 besoin d'aide je suis en galere
cuty
Nombre de messages : 22
MessageSujet: besoin d'aide je suis en galere   Mer 26 Sep - 22:14
J'ai un motoculteur moteur t116 2 temps et un pont t20 rouge. Je viens d'avoir un soucis et j'espère résoudre ce problème.
Hier en mettant un coup de fraise j'ai remarqué qu'après quelques mètres mon motoculteur n'avançait plus, les vitesses passent trés bien. Ensuite j'ai testé la marche arrière, aucun problème à signaler.
Après une petite pause, ça repart, les fraise pénètrent bien dans le sol et ensuite rebelote ça rame et ne veut plus avancer, par contre à vide ça tourne. Dès qu'il y a de l'effort ça ne veut plus avancer ni en 1ère ni en 2ème.
J'ai remarqué qu'une grosse rondelle était tombée, je ne sais pas d'ou. De plus l'huile est bien crade bien marron, pensez-vous qu'avec une vidange ça repartirait ?
Le moteur tourne au quart de tour sans perte de puissance.
Je tiens beaucoup à réparer ma machine, j'espère que vous pourrez m'aider.
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: besoin d'aide je suis en galere   Mer 26 Sep - 23:27
Bonsoir Alain.
Ton carter n'aurait-il pas une fuite sous le bol d'embrayage?
Dans ce cas l'huile pourrait remonter dans l'embrayage et le faire patiner.
Cordialement. farao
cuty
MessageSujet: Re: besoin d'aide je suis en galere   Jeu 27 Sep - 21:48
bonsoir,merci de ton explication mais je pense avoir trouvé.
Ce soir en démontant le moteur (terra) je me suis aperçu qu'au niveau de la liaison, moteur et transmission
que mes masselotes sont hs et je pense qu'il n'entraine plus l'arbre de transmission
MessageSujet: Re: besoin d'aide je suis en galere   Ven 28 Sep - 20:42
Bonjour cuty
Vérifies bien ce que t'indique "Pharaon". Peut etre qu'elles se sont usée parce qu'il y a de l'huile qui remonte du pont.
Le joint spi est facile à changer et à trouver
Vérifie aussi que la cloche n'a aucun jeu latéral.
Si tu as 1 des 2 anomalie (ou les 2) et que tu remets des machoires neuves, elles dureront pas longtemps.
MessageSujet: re    Sam 29 Sep - 14:33
Bjr à tous
Vérifie aussi l'usure des axes qui guident les masselottes pour ma part j'ai réussi à changer les miens car cela influe sur une usure prématurée des garnitures et ressorts, je sais que farao avait fait de même
» Besoin d'aide couture !
» Besoin d'aide pour enregistrer photos
» une collègue qui a besoin d'aide
» Besoin d'aide pour mon salon
» Besoin d'aide pour l'exterieur
