| probleme prise de force | |
starter
Nombre de messages : 15 Age : 40 Localisation : MORBIHAN Date d'inscription : 04/03/2012
 | Sujet: probleme prise de force Lun 24 Sep - 22:52 | |
| Salut, Voila, j'ai un petit soucis sur mon 1050e, car le levier de la prise de force est tres dur à actionner. Est ce normale, ou bien y a t'il un probleme, je ne sais pas. Si quelqu'un pouvais m'eclairer sur la question, merci. Seb. |
Nombre de messages : 5062 Age : 56 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: Re: probleme prise de force Mar 25 Sep - 0:06 | |
| bonsoir normalement ce n est pas tres dur , essaies de passer le differentiel , tes vitesses sont elles dures aussi ;si c est dur aussi regarde si il ya de l huile, essaies sans outil peut etre quil est mal installé(le roto) si c est le roto une fois posé essaie de tourner l axe si ce n est pas tout cela peut etre la commande essaies en enlevant la tige de l actionner bonne soiree |
Nombre de messages : 264 Age : 52 Localisation : Centre de la France Date d'inscription : 18/08/2011
 | Sujet: Re: probleme prise de force Mar 25 Sep - 8:32 | |
| Bonjour
En fait il y a pour maintenir en position le selecteur sur le pont, une petite bille qui est poussé par un ressort(c'est la vis et l'ecrou que tu vois), je commancerais par regarder par la, il n'y a pas de surprise à avoir, tu devisse, tu nettoie, tu graisse un peu et tu remonte je ne vois aucune raison d'un point dur dans le pont(en marche normale)
petite question, quelle est la version de pont, avec un renflement sur le coté gauche ou pas ?
a+ Dom |
starter
 | Sujet: Re: probleme prise de force Mar 25 Sep - 23:05 | |
| Merci pour vos indications, je regarderais ca demain, l'histoire de la bille me parait plausible. En fait j'ai adapté sur mon tracteur un petit gyrobroyeur et c'est en l'utilisant que ca m'a gené. Je suis trés content de ce petit gyro qui m'a couté 60€ et fait un boulot formidable pour debrousailler mon bois qui etait envahis de ronces. Seul bemol, la prise de force mais je vois le bout du tunnel. Seb. |
 | Sujet: Re: probleme prise de force Mer 26 Sep - 8:07 | |
| Bonjour
ok, tu demonte, tu fais un essai sans la bille pour voir ci tu toujours un point dur
a suivre
Dom |
starter
 | Sujet: Re: probleme prise de force Jeu 27 Sep - 12:24 | |
| ben voila, c'est fini, juste un p'tit coup de degrippant et ça passe trés bien. Merci à vous, et vive le forum |
 | Sujet: Re: probleme prise de force Jeu 27 Sep - 19:26 | |
| Bonjour
Sans vouloir te commander, je te conseil quand même de faire un jour un demontage et graissage du ressort et de la bille, le degripant ne dure pas
a prevoir pour cette hiver ....
A+ Dom |
starter
 | Sujet: Re: probleme prise de force Jeu 27 Sep - 22:32 | |
| ok, je garde ton conseil sous le coude, merci. |
 | Sujet: Re: probleme prise de force  | |
