 probleme carbu sur 1032
micka14
Nombre de messages : 4
MessageSujet: probleme carbu sur 1032   Ven 21 Sep - 12:05
bonjour j'ai un problème carbu il tourne mal et il tire mal en travaille et il fuit arrive pas a le reglé
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: probleme carbu sur 1032   Ven 21 Sep - 12:11
bonjour Mcka, regardes ton flotteur nettoie le pointeau , et souffle le gicleur , pour un 1er temps
bon courage
micka14
MessageSujet: Re: probleme carbu sur 1032   Ven 21 Sep - 12:18
sa je les fait sa change rien oh fait pour la dynastar j'ai regarder elle sort du courent sa serais le régulateur je pense
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: probleme carbu sur 1032   Ven 21 Sep - 13:20
Si la dynastart sort bien du courant, c'est donc le régulateur qui est hs; fait bien attention car ces régulateurs sont spécifiques aux dynastars avec un plot supplémentaire pour la fonction démarreur et assez dur à trouver.
» Remplacement membranes carbu Walbro débrousailleuse Stihl FS81
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
» probleme avec lithops
