| Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 | |
+3Le Cauchois philippe2877 anthonycub 7 participants |
anthonycub
Nombre de messages : 6 Age : 35 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 01/08/2012
| Sujet: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Jeu 2 Aoû - 20:45 | |
| Bonjour à tous, Je suis sur le point d'acheter un motostandard 1017 mais j'aimerais avoir votre avis sur cette machine car je ne connais rien du tout. Pourriez vous me dire si c'est une bonne machine,sa puissance , les points faibles ou points forts ce genre de choses et tout simplement me confirmer ou non que c'est un 1017? Je vous joint une photos de la bete.. Je vous remercie par avance pour vos réponses. Cordialement Anthony | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Jeu 2 Aoû - 21:00 | |
| bonjour Anthonycub,bienvenu parmi nous ; il est beau deja et complet a par les phares ; le 1017 c est une bonne machine , robuste; fiable verifie l huile moteur avant de t en servir(c est domage de casser un moteurpour de la négligence) enleve les clés et debranche le plus ou le moins batterie, dans la boite c est de l huile de ricin (ça preserve le bronze) sur ce bonne tonte | |
anthonycub
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Jeu 2 Aoû - 23:07 | |
| Merci philippe pour ta réponse ainsi que tes conseils.. Sais tu si les pieces detache se trouve facilement sur ces models?(Sur le model que je veux acheter je sais qu'il faut changer les roulements de la coupe ..) Y a t il un endroit ou je peux trouver de la documentation complete sur le 1017 ainsi que des infos sur la coupe car j'ai deja vu plusieurs model qui n'ont pas la meme coupe de tonte? Merci Anthony | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Jeu 2 Aoû - 23:27 | |
| en haut tu as ecris messagerie je t en ai envoyé un | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Jeu 2 Aoû - 23:42 | |
| Bonsoir Anthony. Regarde ce lien, page 2, tu auras la vue éclatée. Si la liste des pièces d'une planche (ou plusieurs) t'intéresse, c'est possible. J'ai aussi la notice, mais c'est un gros dossier. http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t656-vue-eclatee-des-microtracteurs1017-1030-1032-1050-e-1050-d?highlight=vue+%C3%A9clat%C3%A9e Pour les pièces du 1017, c'est possible sur les forums. En ce qui concerne les roulements et les joints spi, ce sont des côtes européennes donc disponibles chez tous les bons fournisseurs de ces pièces. Pour le 1017 lui-même, oui, c'est une bonne machine. En donnant un mouvement alternatif au moteur et ce, en prenant la poulie de sortie à la main, on ne doit entendre aucun claquement. Même chose si le moteur tourne, on ne doit entendre aucun claquement. Dans le cas d'un bruit inquiétant, il faut ouvrir le moteur et vérifier que la tête de bielle est bien à sa place avec ses 2 vis serrées correctement. Une tête de bielle qui se sauve, c'est un moteur mort. C'est le point le plus important. Si tu as besoin de renseignements complémentaires, n'hésite pas à demander. Bon courage.
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Ven 3 Aoû - 22:31 | |
| Bonsoir,
Je trouve le moteur mag1026 (7cv) un peu léger, pour un bon rendement il faut le faire monter dans les tours. Mais c'est une très bonne machine, en traction de remorque 600 kg comme une fleur, avec le blocage du différentiel et ces grandes roues il n'a pas peur du terrain pentu.
Avec un relevage ar le labour ne pose aucun soucis, si tu as la chance de posséder une pdf additionnel, il est préférable d'éviter le rotovator car le tracteur avance trop vite.En revanche pour une faucheuse .....
La mécanique reste simple et si tu n'est pas puriste le remplacement du moteur est facile.
Certe plus léger qu'un 1030 mais toutefois aussi efficace | |
anthonycub
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Dim 12 Aoû - 22:13 | |
| Bonsoir llenfant, merci pour ta reponse..
Est ce que quelqu'un saurait combien de large fait le type de coupe qu'il y a sur "mon" 1017?
Anthony | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Dim 12 Aoû - 22:58 | |
| Bonsoir,
Ce n'est pas la même que la mienne, mais d'après la photo et l'empattement des roues je dirai environ 80cm
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Dim 12 Aoû - 22:59 | |
| bonsoir la coupe en 2 lames 84cms a peu pres | |
anthonycub
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Sam 25 Aoû - 10:21 | |
| Bonjour a tous, je vous joint quelques photos de mon nouveau jouet qui est arrive hier... Est ce que quelqu'un pourrait me dire l'huile qu'il faut utilisé pour ce type de moteur car une bonne vidange un bon graissage et changement des roulements des poulies de renvoie a l'avant du tracteur sont HS(si quelqu'un onnais le type de roulement l'info sera la bienvenue La coupe à son arrivée... une des lames ne tenait plus qu'avec une fixation.. Après un petit nettoyage... la coupe meritera une bonne restauration... Cordialement Anthony | |
anthonycub
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Sam 25 Aoû - 10:25 | |
| Avec la bonne photo suite au nettoyege de la coupe c'est mieu... Anthony | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Sam 25 Aoû - 23:00 | |
| Bonsoir Anthony
Beau travail de remise en route
Quand la tolle n'est plus toute jeune, une couche de Rustoll pour la prolonger.
Tu as des lames neuves, sont elle affutées ?
bye | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Dim 26 Aoû - 1:01 | |
| bonsoir
pour ce type de "vieux" moteur, ne pas utiliser d'huile de synthèse, utiliser une une huile multigrade type 10w40
a+ dom | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Dim 26 Aoû - 9:39 | |
| bonjour http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t839-les-huiles-moteur-2j-romeo?highlight=huile+moteur http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t924-1017-auvergnat?highlight=1017 je suis pas sur qu il y ait du bronze dans la boite du 1017 http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t827-huile-de-boite-et-pont-pour-metaux-non-ferreux-2j-romeo?highlight=huile+de+boite | |
anthonycub
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 Lun 27 Aoû - 23:02 | |
| Bonjour a tous, Merci pour toutes ces infos.. Pour répondre a ta question dard j'ai juste affuté un bon coup les lames. Anthony | |
| Sujet: Re: Besoin d'un avis de spécialiste pour Motostandard 1017 | |
