 bjr , nouveau et nouvelle machine
polo17
Nombre de messages : 7
MessageSujet: bjr , nouveau et nouvelle machine   Ven 17 Aoû - 22:32
un charentais maritime 17 , polo , 49 ans femme , 4 enfants , 2 fois grand pere , bon bricoleur en mécanique
je possede deux staub un pp3b 5cv( av ) et un pp4 complet . je me suis inscrit sur se forum pour que vous m'apportiez des reponces a une motobineuse acheter ce matin et j'ai commencer a demonter pour nettoyer re renover , donc .
je conner pas son type , sa puissance , 2 ou 4 temps essence ou mèlange .
je n'es pas d'ètincelle , bougie bonne , je cherche l'ensemble de la bobine voila pour le momment place aux photos pour identifier la bete lol!
Nombre de messages : 4999
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Ven 17 Aoû - 23:32
bonsoir et bienvenu Polo; staub j ai que du ppx2 superbe machine ; pour ton allumage as tu essayé avant de le changer?as tu du courant qui passe controle ta bobine avec un testeur; d autres te donneront plus d explications
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Sam 18 Aoû - 0:50
Bonsoir polo 17
Bienvenu sur le forum . Pour ta machine pont T20 (avec une couronne en bronze )et le moteur IZ10 je pense
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Sam 18 Aoû - 0:59
Bonsoir et bienvenue à toi,
Moteur 2 temps donc ....
As-tu essayé d'avoir une étincelle sans la bougie .. en approchant simplement le câble du moteur ?
As-tu contrôle la continuité de ton câble de bougie ou t'assurer que le câble de masse pour couper le moteur qui tu doit avoir qui arrive au guidon ne fait pas un contact masse quelque part ?
Voilà, j'ai essayé de faire avancer le schmilblick.
polo17
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Sam 18 Aoû - 10:13
bonjour a vous
salut philippe
non je n'es pas de testeur Wink
salut dof 45
merci de infos je vais voir a quoi sa ressemble cheers
salut catolard
le file de masse et couper, j'ai essayer d'autre bougie qui fonctionne, je n'es pas fait le file directement au moteur, je vais voir , a plus tard merci a vous
polo
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Sam 18 Aoû - 10:14
Bonjour polo17,
Comme Dof le dit, ton pont est un T20. Pour le moteur, je dirais pareil un IZ10, mais le pot et les brancards sont plutôt d'un T116 ou T114.
Et les premiers T116 avaient le même lanceur que les IZ10, alors j'ai un doute.
Il faudrait mesurer le Ø du cylindre ou du piston pour être sur.
Un IZ10 fait 4 CV, 100cm3, le Ø du cylindre 50mm.
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Sam 18 Aoû - 16:35
Rebonjour polo17,
Pour tester ta bobine, si ça peut t'aider:
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5305-tester-une-bobine-d-allumage
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Dim 19 Aoû - 1:19
Bien vu Alain Embarassed tu as surement raison j'avais pas fait attention au brancard Embarassed .Effectivement pour être sur il faudrait regarder le diamètre du piston Very Happy
polo17
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Dim 19 Aoû - 10:37
bonjour a tous et bon dimanche
comme disez alain et dof le meilleur moyen s'est de virifier le diamettre de piston , chose faite .
la cullace et crade, met le piston et bien un 50mn
polo
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Dim 19 Aoû - 11:03
Bonjour polo17,
Donc, maintenant c'est sur, c'est bien un IZ10. Mais pour moi le brancard et le pot ont été changés, mais ça ne gène en rien.
polo17
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Dim 19 Aoû - 14:08
cheers
re , alain
j'ai un autre moteur , j'ai vérifier son diamètre il fait aussi du 50 mn , le pont et différent les couteaux son plus épais , le guidont d'un autre , et l'allumage ne correspond pas , mes les fraises vont tres bien pour a grandire les fraise du rota d'un pps6 (deja essayer ) meme empattement .
faire un troc avec le moteur , a voire
polo17
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Lun 20 Aoû - 14:26
salut a tous
je viens de faire le teste de la pile ,pour tester la bobine , sa marche j'ai de l'etincelle a la bougie en passant par le conso.
cheers cheers
merci du lien
aplustard
polo
polo17
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Lun 20 Aoû - 22:04
re bonjour
j'ai remonter la bobine et tirer sur le lanceur ,et je soupçonne que la vis patinè est moitier mort , caller a 10
petite etincelle , met a 20 une bien gros .
study
polo
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Lun 20 Aoû - 22:15
bonsoir Polo ; il va bientot péter encore un peu de patience Very Happy apres tu vas etre obliger de t en servir tout le temps il ne voudras plus s arreter Very Happy
polo17
MessageSujet: Re: bjr , nouveau et nouvelle machine   Mar 21 Aoû - 14:52
salut philippe
il a dèmarait mes pas longtemps s'est la vice patinè qui dèconne , si je trouve pas de piece , ses pas grave je mes tout en vente ,je recherche plus la meme chose mes en faucheuse .
polo
» Bonjour, nouveau projet pour une nouvelle vie
» Viano vision pearl
» Nouveau genre, nouvelle espèce en Chine Danxiaorchis singhiana
» Achat electroportatif: FFX Tools ?
» Lurem, tel le Phénix, renaitrait ?
