 courroie pour STAR
yohannyo
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: courroie pour STAR   Ven 3 Aoû - 22:10
Bon j'ai réussi a force de tendre la courroie, ça passe.
Comme un enfant j'ai voulu essayé le motoculteur. C'est mon premier motoculteur, donc j'y vais un peu dans tout les sens, et la déception, le motoculteur patine, j'ai rajouté la masse de devant, peu etre pas assez poussé vers les roues d'ailleurs, car pas de changement. Faut dire que j'ai un terrain très gras (glaise) et même encore aujourd'hui (au mois d'aout lol) mon terrain et encore humide, donc je pense que ça n'aide pas. Au niveau de la profondeur de labour, je trouve ça faible. Mais il faut certainement le faire en plusieurs fois. Je me pose des questions au niveau de la charrue, est elle correct ? Je ne vois pas de possibilité de réglage. Au niveau du guidon, même en le serrant au marteau, il bascule, les dents pour eviter cela sont bouffé. Une astuce ? Voilà quelques photos de l'essai. Au fait à quoi sert le "couteau" devant la charrue ?
MessageSujet: Re: courroie pour STAR   Ven 3 Aoû - 22:42
yohannyo
MessageSujet: Re: courroie pour STAR   Ven 3 Aoû - 23:47
C'est très intéressant, par contre pas tout pigé. Je mettais aperçu justement que j'avais pas mal de jeu dans les roues, et il en parle.
Voir egalement si j'ai des valves pour y mettre de l'eau.
Vérifier la hauteur du couteau, 15cm au dessus de la pointe de la charrue.
Y'a du boulot !!!
yohannyo
MessageSujet: Re: courroie pour STAR   Sam 4 Aoû - 11:45
Voici des photos de ma charrue posée à plat, mais je dirais qu'elle fonctionne ainsi sur mon motoculteur.
Le coutre me parait vraiment trop déporté. La hauteur ?
Le soc repose complètement à plat ainsi que le talon. Il n'y a pas d'inclinaison à avoir ?
La fixation de la charrue est completement usée (trou oblong) il va falloir que je perce de l'autre coté.
Et au niveau du réglage du débattement de la charrue, il est nul, les vis sont en contact avec la chape
MSd
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: courroie pour STAR   Sam 4 Aoû - 12:08
Pour le montage de la courroie 3L17 ça m'a fait pareil, j'ai été obligé de démonter la poulie pour passer la courroie dessus au moment du montage. Pour le cable qui tire en biais, je ne sais plus si c'est aussi comme vous mais je ne pense pas. La seule chose que j'ai eu à faire c'est d'arrêter l'extrémité de la gaine avec une rondelle fendu car la gaine passait au travers du trou donc n'actionnait pas le galet.
Pour le labour je laisse répondre les spécialistes. La charrue n'est pas le même modèle. Tous ce que je peut dire c'est que le labour du voisin n'est pas d'une grande profondeur, il y a d'autres motoculteurs qui font mieux, mais c'est déjà pas mal pour un petit engin comme ça avec entrainement par courroie.
yohannyo
MessageSujet: Re: courroie pour STAR   Sam 4 Aoû - 12:18
Ok, je pense qu'il faudra que je déplace mon post, car je ne pense pas qu'il soit regardé par beaucoup d'utilisateur. Pas d'idée au fait pour démonter la poulie du pont ?
yohannyo
MessageSujet: Re: courroie pour STAR   Sam 4 Aoû - 20:27
Bon la marche arrière ne fonctionne pas, pff, j'avais commencé à faire 2 routes nickel, puis le motoculteur s'est mis à reculer tout seul. Bon je vais ouvrir un nouveau post.
MessageSujet: Re: courroie pour STAR   Sam 4 Aoû - 22:23
bonsoir c est le weekend ; un peu de blague, Very Happy mets le guidon dans l autre sens il avancera Laughing
la vitesse ne devait pas etre enclencher complétement il a sauter en marche arriere
courroie pour STAR
» sangle,dragonne et courroie pour appareil photo
» Périodicité changement distribution et réglage courroie
» courroie de distribution
» Quel moteur pour ce tour
» Du yoga en croisière pour Star Clipper
