-39%
399 € 649 €
 le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc
edelbzh
Nombre de messages : 2
le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc Empty
MessageSujet: le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc   le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc EmptyVen 20 Juil - 17:09
bonjour JPP62
FRED me conseille de t'ecrire pour un peu d aide sur un T116 GUTBROD DE 1967 .Je l ai utilisé neuf en 1967 puis acheté à l ami qui le possedait en 1974.Depuis 1975, il est remisé ,manque une pièce perdue que je n identifie pas.
En remettant un cable neuf au lanceur et en déménageant avant remontage sur le bloc de ce" damned "de lanceur ,je me rends compte,nous sommes en 1975 ! que suite à ce déménagement du PERCHE DANS LE finistere .. que les cliquets du lanceur doivent accrocher dans une piece non identifiée qui doit se prendre dans la couronne crantée du bloc.
Sinon l appareil qui est en bon état ,est monté en motofaucheuse et n a pas d autre accessoire.Il a tourné en 1987 apres un bon nettoyage réservoir et carbu pour une unique fois avec une corde sur le bloc,pour le lancer ,mais c est trop penible.
Question Crying or Very sad est ce que la pièce qui j imagine existe ,(sur un blog T150 On en parle comme étant usée à force de démarrage).
sur le T116 Aucun blog la montre ni n en parle.
Si elle existe à quoi ressemble t elle et peut on se la procurer quelque part ? Question
je te remercie d avance pour une réponse.Je ne pratique pas la mécanique comme vous autre ,mais je peux démonter et remonter des empilages de pièces sans trop de mal.
Toutefois je suis perplexe sur ce que je dois faire avec ce T 116 en bon état..sauf ce truc ,alors que pour la pluspart d entre vous ,vous galérez pour chercher des segments ou des roulements pour sauver vos motoculteur alors que le mien a servi que quleques heures pour toute sa carriere passée à attendre !! rabbit
bien cordialement
BENODET
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc   le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc EmptyVen 20 Juil - 20:26
Pour voir à quoi ressemble la pièce .. et comment cela se compose .. regarde là ..
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t609-le-combi-motostandard-terra?highlight=%C3%A9clat%C3%A9+Terra
Chapitre 9 - Paragraphe F ..
Pour la trouver .. LBC ou autre ..
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc   le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc EmptyVen 20 Juil - 23:38
bonsoir edelbzh
Ce doit être la pièce que tu recherches Suspect elle était référencée 61 18 071
cordialement dof45
le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc T_116_10
MessageSujet: Re: le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc   le lanceur pour terra 116 un mystere la liaison avec le bloc EmptySam 21 Juil - 10:23
Bonjour edelbzh
Il y a plusieurs lanceurs différents pour T116 et donc plusieurs petite "cloches" qui servent à l'entrainement.
Une photo du lanceur retourné et du haut de ton bloc serait plus précis.
» Pièce de liaison avec lanceur - sur le volant- pour T150
» recherche embase liaison moteur BERNARD sur pont pour TERRA
» [b]Vendu[/b]bloc moteur TERRA
» moto terra avec prise de force
» aide pour demontage bloc motostandard
