 allumage T150
mephisto
Nombre de messages : 11
MessageSujet: allumage T150    Ven 22 Juin - 17:34
Bonjour à tous ,
quelqu'un pourrait il m'aider .
Pas d'étincelle bougie
est ce qu'un module électronique peut fonctionner sur un motostandard ?
merci d'avance pour votre aide .
poulpe38
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: allumage T150    Ven 22 Juin - 22:22
Bonjour, oui cela fonctionne. Certains tournent avec depuis des années mais d'autres prétendent que cela abime les bobines.
L'allumage classique reste simple il y a juste quelques points à vérifier:
Tester une bougie neuve, on ne sait jamais
Tester sans antiparasite: il peut etre hs
Verifier que le fil qui va à la masse pour couper le moteur est en bon état et ne touche pas la carcasse quelque part
Verifier que le condo n'est pas en court circuit
Vérifier l'état des vis platinées: un petit coup de papier abrasif très fin peut faire du bien
Vérifier le calage de l'allumage
Vérifier l'état de la bobine
Tester un autre cable ht
Je pense avoir déjà fait un tour global des pannes fréquentes.
Pour etre puriste, je chercherai à conserver l'allumage d'origine...
Grace au forum, en un mois j'ai redémarré un T116 et un T150.
Il y a plein de posts sur ces sujets et plein de gens sympa pour t'aider.
Merci encore à eux.
A moi de t'aider si je peux.
Bon courage Wink
Nombre de messages : 5076
MessageSujet: Re: allumage T150    Ven 22 Juin - 22:56
coucou ; sa fonctionne avec allumage electronic sa coute a peu pres 17 a 20 euros suivant les sites sans le port
allumage T150
