Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
 reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP
lolo1100
Nombre de messages : 110
reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP Empty
MessageSujet: reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP   reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP EmptyLun 11 Juin - 21:30
bonjour , voici les débuts de la reflexion du moteur 10 CV BRIGGS & STRATTON de mon MINI 1100 MONET GOYON (MTD).
pour commençer les dégats en photos du moteur d'origine cassé . rupture de la bielle et trace de serrage du cylindre , surement un manque d'huile !
trou dans le carter du a la rupture de la bielle :reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP Img_0712
la bielle , enfin ce qu'il en reste !
reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP Img_0713
le piston et sa large trace de serrage :
reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP Img_0714
le cylindre et le palier de vilebrequin fixation tete de bielle :
reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP Img_0715
Tout est HS ! seul la culasse a été épargnée !
MessageSujet: Re: reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP   reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP EmptyLun 11 Juin - 21:33
bonsoir Lolo , c est la maladie de brigg stratton vu le doc que tu es il va repartir
lolo1100
MessageSujet: Re: reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP   reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP EmptyLun 11 Juin - 21:49
bonsoir ,
en effet ces moteur sont souvent sujet a une rupture de la bielle ! la tete de bielle n'est pas montée sur coussinets et est prise directement sur le maneton du vilebrequin !!! de plus ce moteur est dépourvu de roulements de vilo , meme pas de bagues en bronze !! c'est tout monté alu sur acier , donc longévitée réduite ! et reflexion limitée !
lolo1100
MessageSujet: Re: reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP   reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP EmptyLun 11 Juin - 21:54
vu les dégats , remplacement du moteur !
voici le nouveau acheté ce week end , pas évident a trouver ! un 10 CV 255707 !
reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP Img_0718
reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP Img_0719
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP   reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP EmptyLun 11 Juin - 21:56
Bonsoir Lolo.
Le Briggs stratton ne casse que s'il manque d'huile ou si on le règle sur un régime trop élevé. sinon il est très robuste.
Tu peux jeter un coup d'oeil sur ce lien.
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t302-a-la-loupe-moteur-briggs-stratton-10-cv
Bien cordialement.
lolo1100
MessageSujet: Re: reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP   reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP EmptyLun 11 Juin - 22:21
bonsoir PHARAON !
oui tout a fait d'accord avec toi , vu la trace de serrage du cylindre et l'etat du maneton de vilebrequin , il ne fait aucun doute qu'il y a u un manque d'huile ' ce qui a mit fin a ces jours ! une vitesse de rotation "normal" ainsi qu'un bon nettoyage des ailettes du cylindre et une vidange a chaque début de saison avec une bonne SAE 30 de qualité , il ne devrait pas y avoir de soucits !
amicalement
lolo1100
MessageSujet: Re: reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP   reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP EmptyLun 11 Juin - 22:31
félicitation , beau boulot pour ta reflexion !!!!
lolo1100
MessageSujet: Re: reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP   reflexion moteur BRIGGS & STRATTON 10 HP EmptyLun 11 Juin - 23:17
a plusieurs reprise j'ai inscrit "reflexion moteur"au lieu de "refection moteur" désolé pour l'hortographe !!!!
mille excuses !!
» moteur briggs et stratton
» Moteur Briggs & Stratton 8 HP
» recherche moteur motostandard 1010 briggs stratton
» Etude: Le moteur Briggs et stratton sur tondeuse à siège.
» calage distribution motoculteur avec moteur briggs stratton
