commencant a bien connaitre ces modeles
le 4200 fait 19cvs et non 30 comme mentionné dans l'annonce
la prise de force avant est proportionnelle a la vitesse du moteur car branchée en bout de vilebrequin
a la base les series 4000/4200/4300/4250/4350 etaient construits par hinomoto et commercialisé sous la marque gutbrod
hinomoto n'existe plus et les pieces pour ces tracteurs sont introuvables (je sais de quoi je cause car je cherche toujours !!!)
point a controler de tres pres lors de la visite :
- les fusées arrieres tres faibles sont souvent felées ,donc controle visuel ,puis le faire rouler en regardant si les roues arrieres penchent meme tres legerement = s'enfuir en courant !!!
regarder aussi si de l'huile suinte par les roulements toujours des fusées cala voudrait dire qu'elles commencent à prendre du jeu si c'est le cas = prendre la poudre d'escampette
bon si elles vous semblent en bonnes etat secouer les roues arrieres pour deceler le moindre jeu :j'ai eu le cas elles semblaient dans leurs 1ere jeunesse et en fait la roue bougeait =demontage et roulement de fusée eclaté
-bon si les fusées sont bonnes passont au 2eme point plus que tres faible = le moteur :sur 5 passés dans mes mains en moins d'1 an 2 ont les vilebrequin cassés !!!
(et avec tres peu d'heures !!!)
moteur toyosha =pieces absolument introuvables ,demarreur coté passager (le seul en moteur jap)donc impossibilité d'adapter un autre moteur kubota/yanmar s'en faire d'enormes modif (a si j'etais à coté de doudou
il me grefferait un kawa ou perkins dessus mais moi je ne sais pas faire ...)
verifier enfin si il a le carton car sinon c'est niet pour le bitume et a part avoir d'immenses propriétés de chatelain vous ne pourrez que tourner dans le jardin ou la cour de la maison ,donc pas trop d'interet d'avoir ce genre d'engin
je le denigre ,je le denigre mais si vous en trouvez un bon (si ca existe) c'est que du bonheur ,direction assistée (il tourne pratiquement sur place,et bien sur s'en aucun effort ),3 gammes de vitesses ,les escargots et limaces (c'est bien l'epoque en plus en ce debut d'automne
...)me doublent en 1ere petite ,il me traine ma cuve de 1000 l dans mon jardin ,laboure ,bientot gyrobroyer ,deneiger ,mais bon faut faire gaffe a la mecanique
une derniere chose il vaut mieux trouver un 4300 (29 cvs)voir 4350 (35 cvs)que le 4200 (un peu faible a mon gout)
