 info T150
mephisto
Nombre de messages : 11
MessageSujet: info T150   Sam 9 Juin - 12:32
Bonjour à tous ,
comment mettre un coupe circuit sur un motoculteur non doté de fil de sortie volant prévu pour ?
Il y a normalement à la ostie du volant magnétique un fil pour mattre à la masse pour faire cout circuit .
sur mon T150 il est inexistant .
Merci de me répondre si il y a moiyen de bricoler quelques chose .
merci d'avance Marc
MessageSujet: Re: info T150   Sam 9 Juin - 13:29
bonjour ; tu mets un fil de la bougie a l interrupteur et de l interrupteur a la masse ; quand tu appuies dessus ça le coupe (le moteur ) cordialement
Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Re: info T150   Sam 9 Juin - 19:33
Un fil de masse sur le circuit haute tension? Hum!...
Logiquement le fil de masse part du primaire: Condensateur ou rupteur.
Cordialement. farao
MessageSujet: Re: info T150   Sam 9 Juin - 20:36
bonsoir Michel; sur mon staub c est une languette metalique visser a la masse; tu la colle al a bougie ça coupe le moteur s en prendre la bourre c est le meme principe amicalement Philippe
MessageSujet: Re: info T150   Sam 9 Juin - 21:13
D'accord Philippe. Le même système existe sur certains Briggs et Stratton. Mais il ne faut pas de fil en permanence sur la bougie, il y aurait forcément des pertes de tension et un allumage défaillant.
Cordialement. farao
MessageSujet: Re: info T150   Sam 9 Juin - 21:23
re oui mais avec un interrupteur c est le meme principe quand tu appuies tu es a la masse
MessageSujet: Re: info T150   Sam 9 Juin - 21:30
Non, il y aura forcément des pertes. Le plus simple est de mettre une languette comme sur ta photo: En foctionnement il n'y a rien sur la bougie.
Sinon, arracher le volant magnétique et remettre un câble comme à l'origine, ce n'est pas compliqué.
MessageSujet: Re: info T150   Sam 9 Juin - 21:38
oui tout a fait mais c est moins de securité que de remettre un fil comme a l origine (c est mieux )
mephisto
MessageSujet: Re: info T150   Dim 10 Juin - 19:13
bonjour Pharaon ,
une photo m'indiquant ou connecter le câble comme à l'origine ?
Merci d'avance .
MessageSujet: Re: info T150   Lun 11 Juin - 0:19
mephisto
MessageSujet: Re: info T150   Lun 11 Juin - 13:45
re Pharaon ,
Merci pour le lien mais pas très explicite pour savoir quel fil est quoi ni où mettre le fil pour le coupe circuit .
Quelqu'un pour une info complémentaire ?
Merci d'avance .
Marc
MessageSujet: Re: info T150   Lun 11 Juin - 15:49
Il faut que le fil qui ira à l'interrupteur soit en liaison avec celui qui arrive au rupteur des vis platinées. Sur le T 150 il y a un plot avec 4 bornes, on peut connecter à cet endroit.
Bon courage. farao
info T150
» info sur le cout de la construction
» recherche info pour une surélévation en bois
» pour info Khyam
» Recherche info sur VENISE et ROME
» Info s/ Orchidée
