Le Deal du moment : -50%
69.99 €
  Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032?
woz
Nombre de messages : 13
 Prise de force 285 mm  et compatiblité accessoires 1032? Empty
MessageSujet: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032?    Prise de force 285 mm  et compatiblité accessoires 1032? EmptyMar 29 Mai - 21:24
Je viens d'acquérir un Gutbrod avec une prise de force 285 mm 6 cannelures mâle . Est-ce compatible avec rota et barre de coupe pour 1032? Sur les photos consultées, cela semble différent à cause de la cloche mais est-ce vraiment le cas ou existe-t-il , le cas échéant, des adaptateurs? Merci
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032?    Prise de force 285 mm  et compatiblité accessoires 1032? EmptyMer 30 Mai - 0:05
Bonsoir Woz, les outils de 1031,1032 ne sont pas compatible avec le 1050D ou il faut un adaptateur difficile à trouver.
woz
MessageSujet: Re: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032?    Prise de force 285 mm  et compatiblité accessoires 1032? EmptyMer 30 Mai - 2:52
Quelle transformation opère cet adaptateur? Quoique difficile à trouver, est-il quand même.. trouvable ou reproductible par un pro des environs (suis à Rennes)?
» accessoires 1032
» prise de force 1032
» problème prise de force avant 1032
» prise de force avant pour 1032
» combien de tours prise de force microtracteur 1030 1032
