 Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032
woz
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032   Mar 29 Mai - 21:22
Je viens d'acquérir un Gutbrod avec une prise de force 285 mm 6 cannelures mâle . Est-ce compatible avec rota et barre de coupe pour 1032? Sur les photos consultées, cela semble différent à cause de la cloche mais est-ce vraiment le cas ou existe-t-il , le cas échéant, des adaptateurs? Merci
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032   Mar 29 Mai - 21:26
bonsoir Woz; pour savoir si ça va le mieux c est d essayer; sinon il existe des adaptateurs faut compter une centaine d euros cordialement
woz
MessageSujet: Re: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032   Mar 29 Mai - 21:33
Les accessoires proposés ne sont pas à la porte à côté. C'est pourquoi je préférerais savoir. Bien entendu, un essai ...réglerait la question, of course ! Je précise que mon Motostandard/Gutbrod est un 1050D
MessageSujet: Re: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032   Mar 29 Mai - 22:04
oki; il te faut l adaptateur obligatoirement bonne soiree
woz
MessageSujet: Re: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032   Mer 30 Mai - 2:45
Et comment peut-on trouver cet adaptateur?
MessageSujet: Re: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032   Mer 30 Mai - 6:07
woz
MessageSujet: Re: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032   Mer 30 Mai - 7:34
romeo63 a écrit:
bonjour:
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t434-adptateur-prise-de-force-1050
Ce que je ne comprends pas bien, c'est que sur ce lien l'adaptateur semble être mâle des deux côtés (donc pour pdf femelle). Or ma prise de force à la sortie du tracteur est bien mâle, de 285 mm de diamètre (1 1/8 ° si je ne me trompe).
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: Prise de force 285 mm et compatiblité accessoires 1032   Jeu 31 Mai - 0:54
Pour monter les outils d'origine motostandard tu adapte la pièce que tu vois sur le lien elle se fixe au moyen de trois goujons, avec ça tu met la faucheuse, pour le rota c'est un autre modèle, quand tu achète des outils insiste pour avoir l' ensemble ,adaptateur et outil.
Pour le plateau de tonte tracté le cardan se monte directement sur la sortie de 28 et des bricoles.
On trouve des cardans de cette dimension j'en ai acheté un l'année dernière après avoir galéré des années avec des adaptateurs de toutes sortes
genre douille qui rattrape la différence entre le 28 et le 35.Pour obtenir un cardan de la bonne dimension tu insiste pour que les vendeurs de machines agricoles ouvres leurs catalogues et là tu as les bonnes cardans la mienne ma couté 40 euros et maintenant c'est que du bonheur,la mécanique fatigue moins surtout les roulements de sortie de boite.C'est vrais les vendeurs n'ont pas cette dimension en stock il faudra attendre deux trois jours pour la livraison.
Cordialement Papynano
» prise de force pour 1030 1031 1032
» Adaptation prise de force sur 1050
» Adaptateur prise de force
» ADPTATEUR PRISE DE FORCE 1050
» adaptateur de prise de force
