TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Plus de démarrage
CALIMERO63
CALIMERO63
Nombre de messages : 2
Plus de démarrage Empty
MessageSujet: Plus de démarrage   Plus de démarrage EmptyMar 29 Mai - 1:18
j'ai dernierement acheté une moto faucheuse de marque MOTOSTANDARD. ( moteur 2 temps )
Le souçis, c'est qu'elle ne démarre plus.
Je connais un peu la mecanique ( je possède plusieurs STAUB ) , j'ai donc commençer l'expertise Laughing , j'ai démonté plusieurs fois le volant magnétique,
controlé les vis platinés et les réglages, rien n'y fait.
J'ai aussi démonté le carburateur, l'essence arrive bien.
Quand on essaie de démarrer le moteur a la ficelle, on sens " une bonne chataigne" au niveau de la bougie quand celle çi est démontée et que l'on met
sa main dessus.
Pour moi, l'allumage est HS.
Peut on encore trouver des pièces de rechange, et si oui, ou ? .
Merçi de votre aide.
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Plus de démarrage   Plus de démarrage EmptyMar 29 Mai - 4:59
bonjour :tu es d'ou Calimero 63
CALIMERO63
CALIMERO63
MessageSujet: Re: Plus de démarrage   Plus de démarrage EmptyMar 29 Mai - 23:04
Un bled au sud d'ISSOIRE...
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: Plus de démarrage   Plus de démarrage EmptyMer 30 Mai - 0:02
j'ai eu ce genre de PB avec mon 1031 lorsque je l'ai acheté, même galéré ...
en faite le problème venais de la bougie ...c'est co..
change de bougie et si peux débranche le petit condo qu'il y avec la vis platiné (il est peut être HS et fait une mise à la masse )
bon courage
MessageSujet: Re: Plus de démarrage   Plus de démarrage EmptyMer 30 Mai - 6:13
Shocked MP calimero
Plus de démarrage
» 1030 de 1966
» démarrage U6
» découverte
» Probleme démarrage gutbrod 2060
» aide au redémarrage motoculteur iz10
