 température de pont T45
MessageSujet: température de pont T45   Ven 25 Mai - 20:56
Une petite question.. Après usage de mon T45, la partie supérieure est chaude - Disons que si je laisse la main appliqué dessus .. au bout d'un moment .. bè faut l'enlever ..
je me demande juste si cela est normal ..
Merci à tous.
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: température de pont T45   Ven 25 Mai - 21:00
re pour moi c est ton embrayage sa sent le plastique brulé?
MessageSujet: Re: température de pont T45   Ven 25 Mai - 21:07
Salut Philippe,
non non .. aucune odeur ..
MessageSujet: Re: température de pont T45   Ven 25 Mai - 21:08
re peut etre que sa bouge Very Happy il manque un clips Very Happy operes celui la en premier
MessageSujet: Re: température de pont T45   Ven 25 Mai - 22:01
oui oui.. je pensais bien attaquer par celui-là ...
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: température de pont T45   Ven 25 Mai - 23:21
Je ne connais pas de mécanique qui ne chauffe pas.
MessageSujet: température de pont T45   Sam 26 Mai - 11:48
Bonjour a vous tous,oui biensur Alain toutes mécaniques au bout d'un certain temps au travail chauffent mais,de là a ne pouvoir laisser un certain temps la main dessus..... Exclamation Il y a un problème ( embrayage ou roulement) pour ma part quand j'utilise mon terra ou mon tracteur durant au moins une heure,la température du pont doit etre voisine a 30 voir au pire 40°.CDT.Joel.
poulpe38
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: température de pont T45   Sam 9 Juin - 0:47
Bonsoir Catolard
as-tu trouvé la réponse à ton problème?
Je suis curieux...
Cdt,
MessageSujet: Re: température de pont T45   Sam 9 Juin - 10:55
Bonjour poulpe38,
J'ai redémonté le pont lorsque je cherchais ou allait ce foutu circlips retrouvé ..
Je n'ai rien constaté d'anormal .. absolument rien. L'huile était fluide et propre, aucune trace d'usure sur les dents .. rien.
Le seul pb que je rencontre au démontage et remontage est un roulement un peu serrant et donc difficile à démonter. C'est celui de l'axe secondaire, il y a en a 2; et celui du haut serre bcp sur l'arbre et moins sur le pignon, ce qui rend très très très merdi... le démontage de la partie supérieur (il ne peut pas sortir avec l'axe car le gros pignon du dessus tape alors contre).
Bref, aucune anomalie constatée.
Peut-être rien d'anormal en somme .. les carters juste exposé aux soleil prenne aussi vite des degrés sur l'extérieur ..
Je ne m'en suis pas resservi depuis (maintenant ca pousse dans le jardon ..) mais pour le moment ne m'en fait pas plus ..
» Température mini pour de jeunes semis de palmiers
» Une constatation de température de ces derniers jours
» Quelle température à Cuba en novembre??
» Ligustrum sinensis : qu'elle température minmum?
» Température négative et succulentes
