 T150 - Axe trop court au remontage
MessageSujet: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 23 Mai - 10:51
J'ai fait une bien mauvaise découverte ce matin en remontant mon deuxième T150 ... L'axe de la bielle est trop court - Vu les marques .. il a été raboté, je ne comprends même pas pourquoi ... affraid affraid
Résultat .. l'écrou ne prend pas assez dessus et ne sert pas Mad
Que puis-je faire pour remédier à ce problème ? Y a t il une autre solution que celle de changez tout l'axe avec bielle ect ?
D'avance merci.
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 23 Mai - 12:02
salut catolard
met une rondelle moins epaisse sur la cloche tu gagneras en filetage et controle que ce ne soit pas l'ecrou qui soit "foiré" si c'est la cas change le avant de foiré" le filetage du vilo car si c'est le cas à part le changement du vilo peu etre le refiletage avec une filiere mais pas gagné .
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 23 Mai - 12:04
et puis change cette cloche "pourrave" car si il faut tout redefaire dans 15 jours affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 23 Mai - 12:30
Salut Thierry,
Oui oui pour la cloche pourrave ... mais encore faudrait-il en trouver une .. Si t'en as une qui traine .. je suis preneur ..
Pour la rondelle, oui, ok, et changer l'écrou aussi.
Je me disais sinon que je pouvais percer la cloche pour fixer la cloche sur le volant directement à l'aide des 3 trous de vis dont on se sert pour extraire le volant .. et ainsi plus besoin de la grosse rondelle.
Qu'en penses-tu ?
poulpe38
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 23 Mai - 21:27
Bonsoir catolard,
je pense comme Thierry à un écrou foiré.
Sur celui que je suis en train de refaire, j'ai le même probleme! Heureusement, c'est l'écrou et pas le filetage du vilebrequin qui est mort. Le pas c'est du 10X1.00 . Il faut justement que j'en refasse un avec la tête d'un boulon que je vais percer et tarauder.
Si ton probleme s'arrete là, ce n'est pas grave.
Si c'est le filetage sur l'axe, il faudrait voir si tu peux refaire faire ou faire toi même un filetage plus petit?
Ton idée de percer et fixer par les trois trou ne te permettra de tenir ton volant magnétique sauf erreur : rien ne va le relier au vilebrequin?
Néanmoins, cela m'étonnerai, je pense que l'acier du vilebrequin est bien plus dur que celui de l'écrou.
Cdt,
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 23 Mai - 22:54
poulpe il veut juste gagner du filetage et son idée n'est point bete du tout ,
par contre il me semble que d'habitude il y a une rondelle grower ,donc si tu supprimes les rondelle je mettrais (a ta place)du loctite frein filet sur le filetage par precaution,mais surtout met un ecrou neuf car si le tien est legerement abimé tu vas finir par foiré le vilebrequin .
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 23 Mai - 23:02
salut Thierry,
T'as tout compris ... je m'y suis mis cette apres midi et cela règle mon pb ...
Je mettrais du frein filet pour valider et je pense avoir la hauteur pour une rondelle aussi ..
je posterais une photo demain...
PS - Suis toujours preneur d'une cloche n'empêche ....
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Ven 25 Mai - 7:59
Alors j'ai fait .; et voilà le résultat ..
3 p'tits trous ..
Et une fois montée .. et ça à l'air d'aller ...chouette - coût - 0 !!
poulpe38
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Ven 25 Mai - 13:27
Bravo, propre comme montage cheers
lorenzo68
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Lun 25 Fév - 13:23
Salut, je profite de ce post, j'aimerai savoir quel est le type d'écrou central pour fixer la cloche de lanceur, car le pas de vis est différent d'un M10, le filetage est un peu plus fin, quelle est son appellation que je m'en procure un car le mien est foiré Crying or Very sad
Merci. Wink
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Lun 25 Fév - 15:00
Je controle ce soir mais je crois que c'est un M10*1 (ald M10*1.5 en std).
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 27 Fév - 11:27
Bonjour CATOLARD.
J'ai lu tout le sujet. Je ne sais pour quelle raison, je ne vois pas ton dépannage.
Si j'ai compris, tu ne pouvais plus visser l'écrou côté allumage car le filetage était trop court.
L'an passé, après avoir remis en état un T150, la partie filetée a cassée au ras de l'arbre de vilebrequin !
J'ai refait cette partie avec un poste à souder à l'arc. J'ai tout simplement déposé du métal liquide en bout d'arbre. Ce qui a donné un "champignon" ou une "montagne russe".
Ensuite il a fallu faire un beau rond de 10mm pour le fileter. Mon père tournait doucement et en mouvement régulier la pièce côté embrayage à l'aide d'un vilebrequin de coffret à douille tandis que je meulais. Le résultat et la solidité sont très satisfaisants.
lorenzo68
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 27 Fév - 12:38
C'est le filetage de l'écrou qui me pose problème, il est plus fin que sur ceux qu'on peut trouver en magasin de bricolage.
M10x1 DIN 934 à pas fin c'est ça qu'il me faut. Twisted Evil
Demain j'apporte le vilo chez wurth, je devrais trouver mon bonheur scratch
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 27 Fév - 14:41
Bonjour jpp62,
je comprends ta manip .. mais ne suis pas équipé pour tourner .. donc j'ai fais avec les moyens du bords ..
Un jour, je pense que je referais le bout de la pièce en en usinant une rapportée et soudée avec une géométrie qui va bien . mais pour le moment ma manip marche très bien ...
MessageSujet: Re: T150 - Axe trop court au remontage   Mer 27 Fév - 14:53
Bonjour.
On trouve des écrous 10x100 chez les marchands de cycles et cyclomoteurs
