 motobineuse qui patine
pouicpouic
Nombre de messages : 1
MessageSujet: motobineuse qui patine    Dim 20 Mai - 3:47
Bonjour à toutes et à tous
Voilà mon soucis j ai une motobineuse de marque bestgreen BGAV 54T(qui fonctionne de toute beaute) mais voilà j ai cassé la poulie qui entraine les 2 courroies ,marche avant marche arriere, que j ai changer sans soucis j aii regardé si il y avait une tension a faire pas du tout c est quand on appui sur la manette qu un galet vient pousser la courroie sur la poulie donc une manette pour marche avant et une pour marche arriere .
J ai fais mes niveau d huile et depuis il mouline bien quand la terre est dure mais que l on repasse dessus il n a plus de force et il patine la poulie elle ne tourne pas je pensais que les courroies patinaiient mais non c avant la poulie que ça patine l axe est fixe. je suis assez bricoleur en méca mais là je seche .Si qq un à une solution se serait super car déja à la bourre au jardin.
Salut à tous et bonne nuit pour les couche tard .
bye pouicpouic
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: motobineuse qui patine    Dim 20 Mai - 9:34
pour t aider il faut que l on comprenne tout
le principe d entrainement en AV est une poulie motrice (sortie moteur ) et une poulie d entrainement du carter des fraises
qu est ce qui patine?
QUE FAIT LE REGIME MOTEUR ?
on pourra t aider après ces reponses
MessageSujet: Re: motobineuse qui patine    Dim 20 Mai - 9:53
bonjour: pourquoi la poulie a cassé confused c'est pas le pont qui est bloqué confused
