| Roues T20 + charrue? | |
poulpe38
Nombre de messages : 149 Age : 54 Localisation : ESTRABLIN 38 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 11:01 | |
| Bonjour à tous, j'ai acheté récemment (1 semaine) un T116 sur pont T20 avec fraises et une petite charrue, mais sans les roues. Après quelques réglages et nettoyages, le moteur tourne!! Cela faisait 5 ans qu'il était en "hivernage". C'est grace à tous les conseils trouvés sur ce forum qu'il commence à retrouver une seconde vie, merci! Il me reste cependant quelques questions pour lesquelles je vais créer quelques posts. Ma question ici, est de savoir quelles roues monter sur un T20 pour pouvoir labourer? Plus les roues sont petites, moins on ira vite, mais moins l'adhérence sera bonne , non? J'ai lu aussi qu'il était préférable de monter le moteur à l'envers pour labourer sur la marche arrière (vitesse plus réduite?), mais que c'était dangereux. Est-ce vrai? Pourquoi est-ce dangereux dans cette configuration? Peux-t-on labourer en première avec le T20? Quand on achète des roues, que faut-il regarder? Faut -il des entretoises avec? C'est quoi des roues à cliquet??? Merci de vos éclairages!!
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 11:15 | |
| bonjour des roues en 12 , avec masse incorporées ; le cliquet permet soit d aller tout droit ,ou de pouvoir tourner plus facilement l entretoise te permet d ellargir la voie des roues cordialement | |
poulpe38
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 11:24 | |
| Bonjour philippe 2877
Merci pour ta réponse rapide. Des roues en 12, c'est gros? je ne me rends pas bien compte sur ta photo. Les roues en 12, ça va sur le T20 en première ou en marche arrière? Il faut compter combien en occasion comme ordre de prix?
Je sais, je pose certainement des questions bêtes, mais j'ai mon Motostandard seulement depuis une semaine, et n'ai jamais fait de labour....
Merci | |
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 12:25 | |
| Bonjour Poulpe 38
On peut labourer avec un T20
Il faut retourner le moteur pour utiliser la marche arrière qui deviens la marche avant Les 1ere et 2eme devient des marches arrières trés rapides. C'est pour ca que c'est trés dangereux. Vu que c'est un embrayage centrifuge, avec un coup d'accélérateur , la machine peut te faire tomber en arrière (essais de courir en arriére tu comprendras), et aprés elle te roule dessus...
Bref, faut de l'espace, un moteur bien réglé, avec le cable qui coulisse bien pour revenir au ralenti assez vite (j'ai mis un boulon en contre poids pour etre sur), un coupe circuit en parfait état (ou mieux un poignée "homme mort") et ... etre trés prudent.
Au niveau matériel il te faut impérativement : des roues de 12 pouces à cliquet 2 entretoises de chaque coté (une petite et un plus grosse) une charue avec sa fixation 1 chape d'attelage pour fixer la charue au pont 1 support pour le poids avant 1 poids avant (pour l'équilibrage de l'ensemble) 2 masses de roues (indispensables pour l'adhérence) comme sur cette annonce http://www.leboncoin.fr/jardinage/300674752.htm?ca=19_s
Sur cette annonce, je trouve que les entretoises sont plus minces que les miennes Bizarre.
Pour info certains T20 les plus récent (pas les bleus ) et peut etre pas tous les rouges et les modèles "éco" à moteur non réversible peuvent etre utilisés avec les vitesses "normales". Personnellement je n'ai pas essayé. Je pense que des 10 pouces avec masses et cliquets seraient plus adapté à cette config.
De toute façon, il vaut mieux avoir 2 ponts : 1 T45 pour labourer et 1 T20 pour fraiser. Cela évite de demonter les outils à chaque fois et chaque modèle est parfaitement adapté a son utilisation. C'est ce que j'ai pu faire depuis peu et c'est nickel.
Bye | |
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 12:46 | |
| Bonjour Dard,
Pour les entretoises, je les reconnais, j'ai les mêmes ...
En fait, on voit pas bien, mais il y a en a 6 en tout ... qui s'emboite - Donc je pense que le mieux est de faire 3/2 ... en garder la 6ème ...
catolard | |
poulpe38
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 13:15 | |
| Ok, merci pour toutes ces réponses très intéressantes. Donc il est mieux que je trouve un t45 pour labourer. Quelle taille de roues pour ce pont? Du 12 aussi? Et labour en premiere avec le t20, c'est trop rapide, c'est ça? | |
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 13:31 | |
| Pour le pont T45 .. des roues de 500*12 aussi.. oui.
catolard | |
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 21:23 | |
Vu pour toi
http://www.leboncoin.fr/jardinage/315036280.htm?ca=16_s
c peut etre un peu loin
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 23:08 | |
| bonsoir
la poignée pour le transport c + commode
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Dim 29 Avr - 23:14 | |
| bonsoir Alain , la poignee est sur les modeles plus recent deja | |
poulpe38
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? Lun 30 Avr - 0:00 | |
| bonsoir,
un peu loin Parentignat (240 km aller...), mais prix cool. Dommage. Merci pour le lien quand meme. Je regarde souvent les annonces, mais en Rhone Alpes.
Les roues, elles ont toutes des cliquets? Comment les reconnaitre??? | |
| Sujet: Re: Roues T20 + charrue? | |
