 Reglage T116 2 masselottes
poulpe38
poulpe38
Nombre de messages : 149
Reglage T116 2 masselottes Empty
MessageSujet: Reglage T116 2 masselottes   Reglage T116 2 masselottes EmptyDim 29 Avr - 11:10
je n'arrive pas à retrouver malgré mes recherches sur le forum comment on règle l'embrayage sur un T116 avec deux masselottes.
Malgré un ralenti bas et stable, les fraises sont entrainées dès que je met une vitesse, même au ralenti.
Il y a un boulon ou autre réglage?
J'ai vu des montages pour le système à trois masselottes, mais par pour celui à deux masselottes..
Je ne dois pas etre bien réveillé ce matin, je ne trouve rien!!! Crying or Very sad
Si une âme charitable peut m'aiguiller sur un post, ou m'aider, ce serai gentil.
Merci d'avance
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Reglage T116 2 masselottes   Reglage T116 2 masselottes EmptyDim 29 Avr - 11:18
poulpe38
poulpe38
MessageSujet: Re: Reglage T116 2 masselottes   Reglage T116 2 masselottes EmptyDim 29 Avr - 11:35
Super ptilouis44!! C'est le post que je cherchais! Merci, je descend bricoler!!
Verdict: ça fonctionne nickel! Nickel. Merci!
» réglage carbu T116
» Problème de réglage des masselottes
» réglage carburation t116
» réglage ralenti T116
