 T116 qui fume: carbu ou pb mélange?
poulpe38
Nombre de messages : 142
MessageSujet: T116 qui fume: carbu ou pb mélange?   Dim 29 Avr - 11:18
je remets en route un T116 qui a démarré hier.
Je n'ai pas trop l'habitude des deux temps, mais je trouve qu'il fume beaucoup?
Est-ce un problème de carburation trop riche, ou bien est-ce du au mélange utilisé?
J'ai fait un mélange de SP95 et d'huile spéciale pour mélange, à 5%.
Peut-on mettre moins d'huile avec les huiles récentes de synthèse?
Pour ma débrousailleuse, le mélange est à 2% seulement?
Vous mettez quoi comme mélange, avec quelle huile?
Je voudrais éviter de polluer trop, faire ses légumes c'est pas détruire la planète!!!
MessageSujet: Re: T116 qui fume: carbu ou pb mélange?   Dim 29 Avr - 11:28
Avec les huiles actuelles, spéciale 2 temps, 2.5 % est suffisant ...
Tu peux aussi démonter le pot d'échappement pour le décalaminer un peu .. S'il n'a pas tourné depuis longtemps .. tu brules peut-être quelque résidu du passé .. rien de grave à priori.
Bon courage .. et vivement quelques photos.
poulpe38
MessageSujet: Re: T116 qui fume: carbu ou pb mélange?   Dim 29 Avr - 11:38
Bonjour catolard, et merci pour ta réponse.
Je serai un peu plus léger sur l'huile la prochaine fois!!
Je vais prendre quelques photos du "bestiau", avec sa charrue et je les poste dans la journée.
MessageSujet: Re: T116 qui fume: carbu ou pb mélange?   Dim 29 Avr - 11:40
Bonjour poulpe 38
Tout à fait d'accord avec catolard
Je met 2.5% de semi synthése depuis trés longtemps et ca fonctionne trés bien.
Mieux vaut faire le mélange avant utilisation et bien mélanger avant de remplir le réservoir.
C'est mieux pour le moteur et pour la planète, bien que le 4T soit encore mieux, mais on fait avec ce qu'on a.
» CARBU 9000
» mélange d'engrais
» Mélange pour orchidées ?
» Quel mélange terreux pour faire au plus simple ?
» crème glycerine qui ne se mélange pas!
