 Panne allumage t116 ? ou ?
FIRMIN
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Panne allumage t116 ? ou ?   Ven 20 Avr - 17:25
je regarde ce forum depuis 2 ans , je suis inscrit depuis environ 1 an, et je crois avoir lu à peut pres tous les sujets terra
je possede un pont t45, un t 20 et un pont faucheuse star ainsi q'une tondeuse
en moteur un t116, un t114,un T120 et un autre incomplet sur la tondeuse t100 ou?
samedi j'ai utilisé le t116 avec le pont t 45 pour le labour, impeccable
lundi j'ai voulu utiliser le t 116 sur le pont t20 pour le fraisage et là impossible de mettre en marche,cause retour de lanceur
mardi j'ai donc reregler l'allumage et toujours retour de lanceur avec impossibilité de démarrer
la clavette est impec, vis à 0,40 et avance 2,5 ,etincelle bleu blanc ou bleu brillant, essence arrive bien,j'ai changé de bougie mais rien n'y fait
je me demande si cela ne pourrait pas venir du condo ? ou autre?
je n'ai pas eu le temps de démonter l'echappement pour voir s'il est bouché
merci de vos renseignements car j'aimerais bien le faire tourner à nouveau
bonne journée à tous
FIRMIN
nr34
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Panne allumage t116 ? ou ?   Ven 20 Avr - 19:55
je ne sais pas si çà peut t'aider mais j'ai eu le même probléme sur mon T116 qui a conduit à la destruction successive de 2 lanceurs.
Il était équipé d'un module electronique et l'avance était beaucoup trop importante sans que je puisse y remédier jusqu'à ce que je monte un rupteur d'origine
Pour moi tu as un probléme d'avance à l'allumage
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: Panne allumage t116 ? ou ?   Ven 20 Avr - 23:34
Bonsoir, tout à fait d'accord avec Nr34 pour dire que c'est un problème d'allumage. Si la clavette est OK, vérifier s'il n'y a pas un problème d'avance centrifuge bloqué(si l'allumage en est équipé) car ce n'est pas le symptôme d'un condensateur défectueux.
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: Panne allumage t116 ? ou ?   Sam 21 Avr - 0:09
déjà l'avance ses 2.8 , si ces pas l'allumage ces la carburation study
FIRMIN
MessageSujet: Re: Panne allumage t116 ? ou ?   Sam 21 Avr - 12:20
j'avais 2.9 a l'allumage lorsqu'il est tombé en panne c'est pour ça que j'essaie à 2.5
je ne crois pas trop que ce soit la carbu l'essence arrive bien à la bougie,mais ?
pour moi ce serait l'allumage car à part les vis et l'avance qui sont reglables, rien d'autre
maintenant je ne suis pas à l'abri d'un probleme sur les vis platines par exemple ressort du linguet fleimard ,il faut que je m'en trouve un jeu avec le condo
pour informations
mesure effectuées sur la bobine, environ 7khom alors que je crois elle devrait etre aux alentours de 11k
et condo 0.30microfarad pour 0.21
bonne journée à tous et merci de vos réponses
FIRMIN
MessageSujet: Re: Panne allumage t116 ? ou ?   Jeu 10 Mai - 0:34
c'est bon le t 116 fonctionne normalement
j'ai tout démonté, nettoyé et reréglé, bonne chose de faite
j'ai aussi controlé mon t 114 et la surprise le rupteur est à 0,15 et pour controlé l'avance j'ai préferé ne pas y regardé,il pete tres bien , par contre le rupteur est different du 116
j'ai l'impression que l'on peut jouer entre réglage rupteur et avance et trouver un bon equilibre
bonne soirée à tous et merci de vos conseils
FIRMIN
» problème allumage frigo
» probléme d'allumage T220
» Panne de microtracteur
» Panne frigo dometic
» panne frigo dometic
