| Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 | |
FOXFOX
Nombre de messages : 8 Age : 80 Localisation : CASTANDET (Landes) Date d'inscription : 25/03/2012
| Sujet: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Dim 15 Avr - 21:53 | |
| Bonjour. La collerette du pignon baladeur de la boite de ma machine est cassée... Puis-je espérer en trouver un pour le remettre en marche ? J'ai fait une photo, mais je n'arrive pas à l'insérer dans mon message... C'est un MOTOSTANDARD GUTBROD 73-20, d'après les infos trouvées sur ce site, c'est le modèle T 114 ou T 116. Le pignon porte le N° 41 sur le plan E1662. Merci de m'avoir lu. FoxFox | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Dim 15 Avr - 22:31 | |
| Bonsoir FOXFOX,
Et bienvenue sur le forum. De combien de dents dispose ton pignon, il y a eu plusieurs modèle. En fonction du nombre de dents je te dirais si j'en ai un.
alain41. | |
FOXFOX
| Sujet: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Dim 15 Avr - 22:48 | |
| Bonsoir et merci pour votre réponse...Je vais les compter... Un forumeur m'a proposé d'insérer mon image, si ça marche, vous pourrez voir le pignon en question. Cordialement Fox | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Dim 15 Avr - 22:50 | |
| Et voilà la photo ... Catolard | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Dim 15 Avr - 22:53 | |
| J'en ai, c'est sur, à savoir si j'ai le bon. Si c'est le cas ce sera avec plaisir, que je te dépannerais FOXFOX.
Bonne nuit à tous.
alain41. | |
FOXFOX
| Sujet: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Lun 16 Avr - 13:54 | |
| Bonjour aux lecteurs. Pour catolar : Je viens de compter les dents de mon pignon : - 26 dents - diamètre 61,5 mm Dites moi si vous en avez un et les conditions de la transaction. D'avance merci. Cordialement. FoxFox | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Lun 16 Avr - 14:22 | |
| Bonjour Foxfox, Ah non, c'est pas pour moi .. c'est pour Alain41, mais t'inquiète .. il lira aussi .. Catolard | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Lun 16 Avr - 16:17 | |
| Bonjour FOXFOX,
Le pignon a 2 "étages", de combien de dents dispose chaque étage. êtes vous sur des 26 dents? Je dispose d'un 25/21 en bon état et d'un 26/16 dont 2 dents du dessous sont abimées mais qui pourrait encore peut être rendre service
alain41. | |
FOXFOX
| Sujet: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Lun 16 Avr - 23:37 | |
| Bonsoir. Mes excuses à catolard...et merci à alain41 pour sa réponse. Ben non, ce pignon n'a qu'un étage de dents, en bas il y a 26 dents et au dessus la collerette qui sert à le déplacer pour changer les vitesses. Sur la photo, le pignon du bas est couplé avec celui à sa droite. Certes, ce serait plus visible s'il était sorti du guide... Mon motoculteur comporte 2 vitesses AV, un point mort et la marche AR. Si vous le pouvez, regardez la doc E1662 de la boite du T116, le pignon porte le N°41 et la réf : 73-99-134. Affaire à suivre ... Fox
jardi-021
| Sujet: recherche pignon Mar 17 Avr - 0:17 | |
| Bonsoir, FoxFox, pour information ton pignon est comme celui de la photo , il faut enlever le pignon intermédiare , pour pouvoir le sortir et compter le nb de dent Bonne soirée Jardi | |
FOXFOX
| Sujet: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Mar 17 Avr - 23:49 | |
| Bonsoir. Honte à moi !... En effet, le pignon est double. Je suis rentré trop tard pour compter les dents du pignon du bas. On dirait qu'il y a moins de dents qu'à celui du dessus, je vais vérifier...Il ressemble à celui de la photo de jardi-021, je vais suivre son conseil en le démontant. Merci à tous. Fox. | |
FOXFOX
| Sujet: (Suite) Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Mer 18 Avr - 22:03 | |
| Bonsoir aux lecteurs. Ça y est, avec vos conseils j'ai démonté le pignon.... C'est exactement le même que celui de la photo de Jardi-021, avec le même défaut. Pignon supérieur : 26 dents, diamètre 61,5mm. Pignon inférieur : 22 dents, diamètre 53mm. Je ne pense pas qu'il soit réparable ? Ceux de alain41 ne conviennent pas...dommage... Alors je relance ma demande, puis-je espérer en trouver un ? Et où ? Merci pour vos conseils. FoxFox J'ai fait une photo , je vais essayer de l'insérer ... | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Mer 18 Avr - 22:11 | |
| salut , as tu la ref motostandard car je n'ai pas l'eclaté E1662 peu etre dans mon stock ,mais vraiment pas sur | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Mer 18 Avr - 22:30 | |
| Bonsoir,
Désolé FOXFOX, je t'aurais dépanné avec plaisir. Il y aurai au moins 3 modèles.
alain41. | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Mer 18 Avr - 22:37 | |
| oups j'avais pas vu la ref apparement je n'ai pas dans ma doc je controlerais mes pieces en vrac vendredi | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Mer 18 Avr - 22:43 | |
| bonsoir Foxfox pourquoi tu n en trouve pas un autre a moindres prix ? ce n est pas un pont rare ? cordialement | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Mer 18 Avr - 23:01 | |
| Et voilà la photo de la bête ... Euh, ... Foxfox ..je te laisse compter les dents .... catolard | |
jardi-021
| Sujet: pignon Mer 18 Avr - 23:14 | |
| Bonsoir, pour info concernant ce pignon l'autre fois je n'ai pas trouvé le même pour me dépanner, il semble que ce montage est rare.Montage uniquement sur les ponts bleus. J'ai changé le baladeur et l'arbre de la cloche d'embrayage en même temps. pas tout a fait la même vitesse ,plus lent mais cela fonctionne .D'après mes infos, Motostandard avait modifié les pignons afin d'avoir une première vitesse plus lente pour labourer sans retourner le pont (à confirmer par les spécialistes) Bonne nuit à tous | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Dim 22 Avr - 9:24 | |
| bon ben j'ai regardé et je n'ai pas non plus desolé
FOXFOX
| Sujet: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Dim 22 Avr - 10:53 | |
| Bonjour à tous. Merci pour vos recherches et vos messages... Je vais attendre encore, on ne sait jamais. Bon dimanche. Fox | |
FOXFOX
| Sujet: Mon pignon baladeur , suite et fin ... Lun 11 Juin - 0:11 | |
| Bonjour aux lecteurs du forum. J'ai tardé, mais quand tout va bien on oublie vite ses soucis passés... Donc, devant l'impossibilité de remplacer mon pignon, j'ai essayé de le réparer. J'ai récupéré une rondelle en acier doux de dimensions "à peu près" identiques : trop épaisse, trop grande en diamètre extérieur et trop côté trou intérieur... Pas du tout équipé en machines outils, mais avec une lime ronde, une perceuse, une ébarbeuse et un poste à souder à l'arc, j'ai adapté ma rondelle au pignon et pu travailler mon petit jardin . Voir la photo (avant soudure). Merci à tous d'avoir essayé de me dépanner . Fox.
....Désolé...Toujours pas possible de joindre une photo ... Je vais (encore) solliciter Catolard .
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 Lun 11 Juin - 7:22 | |
| Bonjour, et voilà la photo ... catolard | |
| Sujet: Re: Cherche pignon baladeur de boite T 114 / 116 | |
