 mon motostandard
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: mon motostandard   Ven 11 Mai - 6:25
-j'utilise ,également,moi même, pour mon mélange,de l'huile Stihll,a 2%,et a ce jour je n'ai aucun probleme!
Roméo,peux tu nous préciser pourquoi il ne faut pas,selon toi,utiliser ces huiles dans nos machines?
MessageSujet: Re: mon motostandard   Ven 11 Mai - 7:30
souyris47
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: mon motostandard   Ven 11 Mai - 8:58
Bonjour tout le monde et merci a tout le monde pour les infos que vous m'avez aporté et merci a romeo63 pour cette explication sur l'huile de syntese
cordialement christophe
MessageSujet: Re: mon motostandard   Ven 11 Mai - 18:20
De rien souyris Very Happy
monoturbines
Nombre de messages : 17
MessageSujet: mon motostandard   Ven 11 Mai - 19:08
J'utilise de l'huile Stihl 2 temps (rouge) à 2,5 % pour le mélange et ça marche très bien. Le fabricant dit qu'elle est à base d'huiles minérales .
Avec de l'huile de synthèse après un long repos du moteur (+ de 6mois)chez moi, le piston collait un peu au premier coup de lanceur.
Avec de l'huile minérale standard à 5% je trouve que ça fume énormément et les bougies claquent. C'est vrai il y a 40 ans on utilisait un mélange
à 5% mais les huiles étaient moins denses.
monoturbines
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Dim 13 Mai - 10:33
Bonjour a tous des petites new demontage du pont (t25) j'ai controler les roulements c'est ok les joints spy ok sauf un que j'ai tordu en sortan la cloche d'embrayage Mad
un petit puzzle lol!
vue sur la couronne bronze
maintenent on attaque le remontage du pont
et lundi j'irais chercher mon joint spy
bon dimanche a tous
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Dim 13 Mai - 20:18
Bonsoir j'ai pas beaucoup travailler aujourd'hui mise en peinture d'une piece et plus de peinture on verra sa dans la semaine petite photo
bonne soirée
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Lun 14 Mai - 20:11
Bonsoir a tous aujourd'hui peinture du pont
il tout beau maintenent mais j'ai un souci sa commence Mad Mad au remontage du suport de la cloche d'embrayage et la cloche d'embrayage je fait un petit essai a la main et la sa FORCE bloquer en 2 impossible de changer les vitesses .
je pence que sa vien des cales de jeux qu'il y entre le suport de la cloche et le roulement
il y a 3 cales
quand pensé vous ?
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Mar 15 Mai - 20:02
Bonsoir a tous es que quelqu'un aurais une vue eclaté ou une revue technique du pont T25 svp ? confused confused
Parceque la je patoge complet un probleme de vitesse qui ne passe pas et je sais pas pourquoi .
cordialement souyris47.
MessageSujet: Re: mon motostandard   Mar 15 Mai - 20:07
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Mar 15 Mai - 20:14
bonsoir catolard nickel merci pour l'info sa sa vas m'aidé enormement merci
bonne soirée
a plus
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Jeu 17 Mai - 20:43
Bonsoir hier soir tres bonne nouvelle le motoculteur a demarrer
bon il a fallu tirer sur le lanceur vu que tout etait vide mais on y ai arriver il a juste fallu re regler l'allumage
mon pote qui travail dans les parc et jardin ma donner une astuce pour regler l'allumage avec une feuille de papier et sa marche nickel
mais j'ai le robinet d'essence qui fuis au niveau de la petite fleche noir
si quelqu'un a une astuce pour le reparer je suis preneur
si j'y arrive je metré une video des que se robinet sera reparer
bonne soirée
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: mon motostandard   Ven 18 Mai - 8:01
Bonjour Sourys
JPP62 avait mis une méthode de réparation qui convenait à certains modèles. Cherche sur le site peut etre à la rubrique technique.
Moi j'en ai réparé un en percant avec un petit forét de part en part aprés avoir suprimé le robinet puis en rebouchant avec du metal à malaxer (2composants).
J'ai plus de robinet mais pas de fuite. Je voulait mettre 2 robinets sous le réservoir de MBK qui ont le meme filetage, mais je les ais pas posé.
MessageSujet: Re: mon motostandard   Ven 18 Mai - 12:05
Bonjour souyris47,
Ton modèle de robinet n'est pas réparable.
Tu peux le remplacer par ce modèle:
http://www.leboncoin.fr/jardinage/191680383.htm?ca=7_s
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Dim 20 Mai - 18:36
bonsoir merci alain41 pour le lien
bonne soirée
Nombre de messages : 1854
MessageSujet: Re: mon motostandard   Dim 20 Mai - 18:59
sur une de mes 2 terra le robinet fuyait j ai démonte la partie mobile taraude le logement de la partie mobile et mis une vis réparation faite depuis plus d un an
ce n est valable que si le pointeau du carburateur est absolument étanche sinon écoulement d essence a l arrêt
je n aurais pas pu le faire sur l autre terra car si je ne ferme pas le robinet il y a un léger écoulement d essence
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Lun 21 Mai - 15:27
bonjour a tous j'ai trouver la panne sur mon pont je n'avais pas remis le pignon qui navique comme il faut donc je n'avais plus que deux vitesse au lieux de trois
maintenent il me manque a peintre les jantes et quelque pieces encore et sera bon
je voudrais savoir combien de pression d'air il faut dans les pneus ?
et combien d'eau dans les pneus vu qu'il sont gonflé a l'eau ?
a plus
MessageSujet: Re: mon motostandard   Lun 21 Mai - 16:30
bonjour Sourys pour l eau c est trois quarts avec antigel pour les remplir je ne sais pas ; et pour ceux qu avec de l air pas trop car plus tu en mets plus tu rebondis cordialement
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Lun 21 Mai - 16:59
merci philippe2877 pour les infos
es que je suis obliger de de les gonflets a l'eau ou non ?
vu que j'ai les masses de roue confused
MessageSujet: Re: mon motostandard   Lun 21 Mai - 17:04
re moi je les gonfle a l air deja si je tombe en panne pour le pousser c est moins lourd et c est plus simple et chez moi y a beaucoup de glaise je m enfonce quand je le laisse sur place
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Dim 3 Juin - 14:34
Bonjour a tous hier j'ai recupéré la remorque pour mon motostandard et la masse avant place au photos
apres une petite resto elle sera toute belle
bon dimanche a tous
souyris47
MessageSujet: Re: mon motostandard   Mar 13 Mai - 17:02
bonjour tout le monde je revient sur le forum après une très longue absence .
j'ai fini mon pont t25 qui étai en pièce , modification des manettes de déclabotage  qui maintenant sont sur le guidon place au photo
et voila il est nickel  cheers
et maintenant j'aimerais bien trouver un rotovator qui vas avec se pont c'est dur dans trouver
MessageSujet: Re: mon motostandard   Ven 16 Mai - 22:32
Bonsoir souyris47
AAAAAh il est magnifique ce T25 avec le T 150  Very Happy Very Happy
mon motostandard
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» appel aux fans de motostandard
» u9 motostandard
» Motostandard 2CV Citroën
» cherche piece pour tracteur motostandard
» Un motostandard dans l'aviation
