Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 Récupération d'un T114
5 participants
Nombre de messages : 533
Récupération d'un T114 Empty
MessageSujet: Récupération d'un T114   Récupération d'un T114 EmptyLun 9 Avr - 22:08
Bonsoir à Bricolier et à tous
Je m'excuse pour l'absence sur ce forum après un manque de temps
La semaine dernière en passant le T116 avec les fraises dans un jardin d'un particulier j'ai récupéré un T114 (voir les photos)
Et en démontant le réservoir je me suis aperçu qu'il manque la bobine d'allumage et le filtre à air
je vais le démonter complètement et essayer de le remettre sur pied
Récupération d'un T114 Mini_397841T114a Récupération d'un T114 Mini_383807T114b Récupération d'un T114 Mini_832385T114c Récupération d'un T114 Mini_145025T114d Récupération d'un T114 Mini_650824T114e
Je vous demande à tous quel est le type de filtre à air qui s'adapte sur le carbu et le modèle de bobine d'allumage?
Pour les vis platinées tout est rouillées , j'ai pensé à les remplacées par un module électronique mais lequel ????
Merci de me répondre à ce message
Le renard
kossur
kossur
Nombre de messages : 11
MessageSujet: bobine   Récupération d'un T114 EmptyVen 13 Avr - 9:31
pour la bobine elle se trouve sur le site www.pieces-motoculture.fr la ref c'est Référence: BO47BO
Référence d’origine: 2204211030 elle est à 77€
j'ai commander aussi les rupteur Référence: RU04BO
Référence d’origine: 121701302 et le condasateur Référence: CO05BO
Référence d’origine: 1237330035
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Récupération d'un T114   Récupération d'un T114 EmptyVen 13 Avr - 20:41
bonsoir je pense que le type de filtre à air qui te manque est identique àcelui qui est dur la 2 eme photo sur ce lien :
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t6472-identification-machine-et-nouveau-venu
dans ce cas j'en ai un dispo
MessageSujet: Récupération d'un T 114   Récupération d'un T114 EmptyVen 13 Avr - 22:54
Bonsoir Kossur , Alain 12 et à tous
Merci à vous pour les renseignements
En ce qui concerne le T114 il n'y a pas de jus à la bougie et en démontant le volant magnétique je m'aperçois que c'est vraiment très propre comme vous pouvez le voir sur les photos et on dirait que tout à été changé
mais toujours pas de jus
Comment me procéder et est ce qu'il faut régler les vis platinés ou mettre un module électronique ???
Pour le filtre à air de Alain je suis intéressé combien tu me le vends ?
et aussi il me manque le système de tringlerie qui va du carbu et qui est relié à une plaque avec un ressort qui est fixé en dessous du réservoir !!!
Qu'est ce vous en pensez ????
Récupération d'un T114 Mini_680033Bobineallumage1
Récupération d'un T114 Mini_796529Visplatine Récupération d'un T114 Mini_909044Volantmagnetique Récupération d'un T114 Mini_921282Photo0760
Merci encore
et merci de me répondre à ce message
Le renard
MessageSujet: Re: Récupération d'un T114   Récupération d'un T114 EmptyVen 13 Avr - 23:22
Bonsoir le renard,
Regardes le post sur le réglage d'allumage qu'avait fait JPP62.
Vérifies aussi l'entrefer entre la bobine et le volant, perso je le règle avec l'épaisseur d'un bristol ( ex: carte de visite), j'avais vu ça sur un autre post du forum.
Dans mon cas sur le 1er T114 que j'avais refait cela avait tout arrangé sur la puissance de l'étincelle qui était toute "timide".
MessageSujet: Re: Récupération d'un T114   Récupération d'un T114 EmptyVen 13 Avr - 23:58
commence à réparer pour le filtre on s'arrangera toujours !!
peut etre le fil qui va à la bougie est tout simplement coupé ou mal branché !!
alain
MessageSujet: Re: Récupération d'un T114   Récupération d'un T114 EmptySam 14 Avr - 13:30
confirmation le filtre est identique au T115
voir sur ce post:
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t6441-demande-de-renseignement
MessageSujet: Récupération T114 et roues et tondeuse   Récupération d'un T114 EmptySam 14 Avr - 21:14
Bonsoir à tous et merci tous les conseils
Avant de parler du T114 Cet après midi je suis allez faire un au dépot d'EMMAUS je suis tombé sur des roues de Motostandard (avec pneus) que voici en photos et une tondeuse (carrosserie gutbrod) moteur Briggs & Stratton pour 20 € le tout.
Récupération d'un T114 Mini_972728Photo0767
Récupération d'un T114 Mini_443864Tondeusegutbrod1 Récupération d'un T114 Mini_509046Tondeusegutbrod2 Récupération d'un T114 Mini_703284Plaquemotostandard Récupération d'un T114 Mini_809257Rouemotostandard1
Pour le T114 je ne me rappelle plus comment régler les vis platinées (voir la photo)
Récupération d'un T114 Mini_568788Photo0764
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?? Merci
Le renard
MessageSujet: Re: Récupération d'un T114   Récupération d'un T114 EmptyDim 15 Avr - 10:20
Bonjour le renard
Pour le callage de l'alumage va voir dans la rubrique technique il y a un post qui s'apelle "callage de l'alumage gamme terra".
Je confirme la remarque d'Alain 41 sur l'écartement de la bobine (entrefer) au mini.
bye
» appel à tous les membres du forum
» pont T45
» Récupérer un réservoir
» panne de t 114 terra
» Motoculteur MOTOSTANDARD pour récupération des pièces
