 boite de vitesse qui craque
kossur
Nombre de messages : 11
MessageSujet: boite de vitesse qui craque   Ven 13 Avr - 12:42
bonjour, ça y est mon t114 viens de démarrer au quart de tour mais maintenant j'ai un autre problème quand il tourne est que je veux passer une vitesse la boite craque je n'ose pas forcer de peur de tout casser.
est ce du a un ralentis trop élevé ou autre
Nombre de messages : 5075
MessageSujet: Re: boite de vitesse qui craque   Ven 13 Avr - 13:08
bonjour Kossur,je crois que d autre te donneront le nombre de tour ; faut qu il soit au ralenti pour passer les vitesses
MessageSujet: Re: boite de vitesse qui craque   Ven 13 Avr - 14:13
Bonjour Kossur
Au ralenti le motoculteur à t'il tendance à avancer seul ?
Il y a 3 points à vérifier
1) un ralenti a chaud le plus bas possible.
2) Déposer le moteur de sa base, réviser l'embrayage. Si 3 masselottes voir le remplacement des ressorts, si 2 resserrer l'axe.
3) Vidange et révision du pont......
