 probleme allumage tres petit
sohervia
Nombre de messages : 19
MessageSujet: probleme allumage tres petit   Ven 6 Avr - 21:52
bonsoir es ce que je peux mettre un allumage electronique sur t116
avec bobine interne au volant
deux aimant
on me dit que les aimant peuvent produire un champ magnetique qui ne ferai pas marcher le module correctement
cordialement herve
Nombre de messages : 1390
MessageSujet: Re: probleme allumage tres petit   Ven 6 Avr - 23:16
Bonsoir sohervia,
Il faut éviter les allumages électroniques sur nos "vieilles mécaniques", cela à tendance à griller les bobines.
Rien ne vaut un allumage d'origine en bon état bien régler.
sohervia
MessageSujet: Re: probleme allumage tres petit   Ven 6 Avr - 23:23
merci pour ta reponse
peux t on mettre un autre condensateur
quel est le diametre du condensateur et sa mesure en ohm
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: probleme allumage tres petit   Sam 7 Avr - 0:17
sans aucun problème , mais un jeu de visse et un condo sa marche tout aussi bien
ATBT2J
» probleme à l'allumage d'un gaz
» tres gros problème aidez moi au plus vite
» HELP!!! probleme comportement coq
» Mes installations fenêtres et balcon
» jaune fragile?
