 terra
michel64
Nombre de messages : 4
MessageSujet: terra   Mar 27 Mar - 13:58
bonjour à tous;
j'ai une motobineuse terra avec moteur sach deux temps qui équipe un t2 je pense,
ce moteur est mort, la machine est de 1962. je voudrais le remettre en état car c'est une bonne machine qui tourne plus vite que les motobineuses
actuelles.
par quel moteur puis je le remplacer, j'ai pensé a un moteur honda qui équipe pas mal de motobineuses et de tondeuses actuellement.
merci d'avance
michel
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: terra   Mar 27 Mar - 14:31
Bonjour michel64,
Si tu as le system de clips sur le pont pour fixer le moteur, le mieux serait encore un Terra, cela t'éviterais bien des modifs.
michel64
MessageSujet: terra   Mar 27 Mar - 15:05
merci alain41
le pont est équipé de clips,
le problème c'est que le moteur est démonté depuis pas mal de temps, j'avais confié le cylindre à un mécano pour qu'il m'en trouve un autre mais plus de nouvelles du gars et du cylindre depuis très longtemps.
à moins que quelqu'un du forum ai quelques pièces, je ne pourrais jamais remonter ce moteur.
c'est pourquoi je voudrais en adapter un.
j'ai bien un moteur sachs en réserve, mais il est bien plus gros et je doute de pouvoir l'adapter, la partie embrayage est différente!
michel
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: terra   Mar 27 Mar - 17:00
bonjours a tous
tu peu installer un T116 ou T114 en lieu et place de ton moteur actuel, mais sur ton pont te devras changer la cloche d'embrayage , 30mm de profondeur pour les moteurs sachs et 37mm pour les autres moteurs
ATBT2J
terra
» Terra et royal red
» Terra Seca n° 1/2011
» TERRA SECCA 2008
» Boules marron dans terra
» terra 2J !!!!!!!!!!!!!!
