 Nouvelle acquisition ... T150 + T45A
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Dim 15 Avr - 9:56
Bonjour Joel,
Oui oui ..tu as été très clair .. ne t'inquiète pas ...
je posterais une photo quand je les aurais remise ..d'aplomb ...
Après ... je suis preneur de fraises .
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Dim 6 Mai - 20:36
J'avance dans cette restau de ce moteur ...
Pour ce qui est des fraises ... je mettrais les photos dans le tuto sur la restau de l'autre moteur .; car c'est avec lui et le T45 (et pas le A ..) que elles seront utilisées.
J'ai pu restaurer mon carburateur qui avait le pas de vis du gicleur complètement HS ....
Pour ce faire, mise en place d'un filet rapporté .. par contre, en M6 classique et non pas pas fin .. car pas équipé... D'ailleurs, merci à mon beau frère pour ce job.
Retaraudage du gicleur.
Il me reste à percer une intravis et la raccourcir pour remplacer celle en place dont le pas ne va plus du coup ....
A bientôt pour la suite.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Ven 18 Mai - 17:25
Très très doucement j'avance ...
Le réservoir est près avec le lanceur ... entièrement refait ..
Ce qui me prend le plus de temps, c'est le nettoyage ... sur cette photo, à gauche, c'est fait ... à droite, pas encore..
J'ose même pas dire le temps pour cette petite surface et les outils utilisés ..
patience, patience ...
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Dim 20 Mai - 17:31
J'ai avancé le nettoyage fortement .... vu qu'il y a eu des orages cet ap ... après le grand soleil de ce matin ...
moteur calé ... y a plus qu'à continuer à remonter l'ensemble .. Ca a bien avancé aujourd'hui .. ça prend forme ..
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Ven 25 Mai - 5:06
Alors voilà comment j'avance ...
Donc découverte d'une ax d'embiellage un peu court à cause de cout de disqueuse apparemment .. réparé avec une bidouille ..
voir ici .. http://lesmotostandards.forumpro.fr/t6732-t150-axe-trop-court-au-remontage#35659
Une petite soudure sur le pot d'échappement car l'écrou intérieur s'est barré à l'intérieur ...
On en rigole pas de la qualité de la soudure svp ... je sais ... Razz Razz Razz mais dites-vous que c'est ma plus belle ..alors encore beaucoup de progrès à faire de ce côté là .
Et on poursuit le remontage ...
Voilà le résultat final - Il ne manque que les poignées du guidons que je ne mets pas par car j'ai encore une poignée pour le T19 à mettre, mais impossible de mettre la main dessus.
J'ai aussi perdu temporairement le bouchon en plastique transparent qui est sur le demi-carter sup .. mais je vais bien finir par le retrouver ...
Pour le premier démarrage .. je reviens dans 1 heure .. surprise ..
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Ven 25 Mai - 6:54
Suite ..
Petites précisions, j'ai eu pleins de soucis pour la réfection du carburateur. J'avais expliqué avoir refait un filet rapporté en pas normal, mais celui-ci bien que très costaud présente un soucis .. Le diamètre intérieur est plus petit que celui d'une pas fin à priori, donc impossible de remettre en place le diffuseur .. grrr .. J'ai du le reprendre à la dremel et est eu le plus grand mal à le remettre en place .. Astuce à éviter donc.
Là il est en place .. mais ne pas compter le ressortir...Il est verrouillé là ...
Et voilà le premier test ...
Bon, le lanceur effectivement ne prend pas bien, rien d'anormal vu l'état de la cloche de lanceur .. donc ça prend que sur 1/3 de la longueur ...
Et ..surprise ...
http://youtu.be/0dR4qwc7R8o
Un vrai bonheur .. j'y croyais pas ..; et il tourne à merveille, monte dans les tours, y compris vitesse engagée.. reste plus qu'à le tester en condition.
Voilà une petite vidéo de mes deux machines qui tournent ... C'est pas mal quand même ...
http://www.youtube.com/yAeEBjgLNa8
Je suis bien content pour ce moteur récupéré pour pièce.
Le moteur a été câlé au plus court possible - à savoir sur ce moteur 1.7mm, je suis en butée du porte vis platinée.
Voilà pour ce moteur .. reste les essais dans le terrain à faire.
Voilà une photo du piston et cylindre utilisé
Evidemment, il fait pas rêver .. Mais segments changés, avec un jeu à la coupe de 0.5 ..on verra à l'usage.
Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Ven 25 Mai - 11:35
Bonjour Catolard
Bravo pour le travail réalisé.
Tu va pouvoir avoir un potager superbe.
Quand installe tu l'enseigne Motostandard ? et quel est le prochain ?
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Ven 25 Mai - 17:26
Bonsoir Dard,
Merci .. bounce bounce
Euh, pour le suivant .. euh .. on va se calmer un peu ... Il me reste encore le premier à finaliser, il n'est pas encore top top top ...
Pour l'enseigne ... bè ...elle est trop chère celle en vente sur lbc ... lol!
Ce matin, je l'ai fait tourner en charge pour passer les fraises ..., et ... bè pas possible de faire tourner les fraises en 3ème... ça va trop vite affraid hihihi.
Marche super.
Bon WE.
» Ma nouvelle acquisition (Lurem RLX 310)
» Nouvelle acquisition russe
» Nouvelle acquisition - Seiko Sumo
» Nouvelle Acquisition une Azalée importé du japon
» nouvelle acquisition
