 Nouvelle acquisition ... T150 + T45A
MessageSujet: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Mar 27 Mar - 9:42
Bonjour à tous ....
Que pensez-vous de cela ....
http://www.leboncoin.fr/jardinage/302174036.htm?ca=22_s
Bon, pas la peine de me dire .. je le prends .. puisque je vais le chercher cette après-midi ..; Dixit le proprio, il l'a récupéré avec un lot .. ne s'en ai jamais servi et ne sait pas ce qu'il a, mais il est complet, donc je pense que rien que pour le pont il vaut le coup, non ?
Le moteur, bè ca me fera un T150 de plus .. donc soit remise en état, soit pour pièces suivant le diagnostic que je ferais ....
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Mar 27 Mar - 10:38
bonjour catolard rien que pour le pont t45a Basketball
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Mar 27 Mar - 10:54
Bonjour roméo63,
C'est bien ce que je pensais aussi ...
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Mar 27 Mar - 21:42
Et voilà les photos du p'tit nouveau ....
Plutôt très bien ... Le réservoir est absolument superbe - intérieur nickel ... mais vide de chez vide .... j'ai branché un multimètre à la place de la bougie ..; ca bouge .. c'est donc bon signe ...
Demain ... je mets de l'essence ... et on verra ... Je suis content de cette acquisition ...
Par contre, plus de coupe circuit au guidon .. bon .. une chose après l'autre .. vivement demain.
Nombre de messages : 5108
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Mar 27 Mar - 21:56
bonsoir Catolard , ah ben sayez tu est contaminé lol! lol! un ;deux , trois et apres pleins le garage ;Pour l hiver prochain maintenant tu as mis le chauffage tu peux t y mettre ; cordialement philippe
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Mer 28 Mar - 13:02
Quelques test fait aujourd'hui .. bon, moyennement concluant .. En fait, j'ai pas réussi à faire rentrer de l'essence dans ce moteur. J'ai même mis mon deuxième carbu dessus, et la bougie reste sèche... Par contre, l'étincelle est d'un joli bleu.
J'ai pris une mesure de compression - 3 bars Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad - c'est vraiment peu - Le piston présente beaucoup de rayures, le cylindre ne parait pas très marqué ..
J'ai mesuré le jeu à la coupe (c'est ca le bon terme ?) ... et .... environ 3 mm...point besoin de mesure précise ...
Que pensez-vous de ce piston ? c'est grave son état ? Il est très marqué quand même ...
Photo du piston ...
Photo du cylindre avec un segment en place ... impressionnant ce jeu non ?
Merci pour tout.
Catolard.
Nombre de messages : 2080
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Mer 28 Mar - 23:52
Bonsoir catolard
AAAAAAAAAAAAAAh comme la écrit Philippe . Tu es tombé dedans Very Happy Very Happy lol! lol! bienvenu au club bounce
Dit moi ton moteur il à "tourné" avec une poignée de sable affraid affraid tu as sorti le piston sans probléme Question on dirait qu'il a sérré scratch mesure le diamètre de ton cylindre pour voir Question
Il faudrait pouvoir connaitre les différentes côtes de réparations scratch
Cordialement Florent
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Jeu 29 Mar - 7:05
le T45A ces que du bonheur moins physique que le T45
ta chemise et le piston sen mort What a Face ne redémarre pas un moteur qui est rester immobiliser , moi ce que je fais au minimum ces de dé- chemiser pour contrôle , et un bon nettoyage et déglaçage de l'ensemble avant une remise en route
voila dans quel configuration j'utilise mes machines
ATBT2J
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Jeu 29 Mar - 7:44
Bonjour 2-j,
Belle photo de famille.
Je prendrais les cotes tous à l'heure pour voir .. Déglacer le cylindre, ok, je peux faire, mais par contre, le piston, euh, je suis un peu perdu .. Bon, je vais mesurer tout cela et regarder en comparant avec mon autre moteur d'abord ....
Merci à tous, je sens que je vais encore avoir besoin de vous ... Wink
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Jeu 29 Mar - 9:13
Re-bonjour à tous,
J'ai donc sorti mon pied à coulisse.
Cylindre - 59.94
Piston - 59.46 What a Face What a Face What a Face
J'ai mesuré mon deuxième moteur
Cylindre - 59.94
Piston - 59.80
J'en déduis que le cylindre nécessite un simple déglaçage.
Par contre, le piston, il est mort, c'est ca ?
Merci ...
Nombre de messages : 1366
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Jeu 29 Mar - 20:58
Bonjour Catolard
En plus du piston, Il semble que le cylindre soit rayé, tu ne le ratrapera pas avec un simple déglacage.
Il faudrait réaléser + piston cote au dessus, mais vu le prix je doute de l'intérét.
Ou as tu pris les mesures du cylindre ?
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Ven 30 Mar - 7:40
En complément d'info, j'ai mis en place dans le cylindre et celui de mon autre moteur les un nouveau segment pour mesurer le jeu à la coupe.
Voilà la photo.
Autre moteur - qui tournait bien ..; j'ai 3/10.
Ce cylindre, j'ai 5/10 .. c'est pas bcp en plus, si ? Question
J'avoue être un peu perdu - mais non, si je dois réaléser, je ne le ferais pas pour le moment ..
Catolard.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Mar 3 Avr - 17:29
affraid comme neuf les segments Twisted Evil
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Ven 6 Avr - 23:51
Bon, alors je reviens à la charge ..
J'ai fait faire une métro avec une 3D sur culasse et cylindre sur mes 2 T150.
Moteur 1 - Celui que j'utilisais et qu'allais plutôt bien.
Moteur 2 - Ma dernière acquisition, objet de ce post .. en bcp plus mauvais état ... quoique ..
Donc voilà les résultats -A noter que j'ai d'abord déglacer les 2 cylindres ....
Alors
/ Moteur 1 / Moteur 2
Culasse entrée Z-1,4 / 60.01 (circ 0.01) / 60.01 (circ 0.02)
culasse Z-11,2 / 60.07 (circ 0.01) / 60.18 (circ 0.04)
culasse Z-20 / 60.05 (circ 0.01) / 60.12 (circ 0.02)
Piston haut / 59.68 (circ 0.04) / 59.63 (circ 0.04)
Piston entre segment / 59.73 (circ 0.03) / 59.60 (circ 0.03)
Piston sous 2 segments / 59.76 (circ 0.04) / 59.73 (circ 0.03)
Piston à la base / 59.85 / 59.74
Valeur inscrite sur piston / 59.93 jeu 0.08 / 59.91 jeu 0.08
Voilà voilà ..
Alors, conclusion basique N°1 - je change mes 2 pistons.. oui mais bon,.. je suis pas crésus .. alors conclusion 2 ..le moteur 1 tournant bien, le moteur 2, ces pièces sont rondes (défaut de circularité limité à maxi 4/100, piston plus rayé oui .. mais pas vraiment plus petit, y a que la culasse qui fait un p"tit 1/10 de plus .. bon, c'est pas rien, j'avoue, mais je crois que je pourrais remonter les 2 moteurs simplement avec des segments neufs.. c'est pas une formule 1 que j'assemble quand même ..
Qu'en pensez-vous ?
Des mesures, des expériences ?
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Sam 7 Avr - 0:00
salut David je vais te trouver un tour tu feras les pieces cordialement
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Sam 7 Avr - 0:32
tu devais faire moitié ,moitié Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Sam 7 Avr - 10:41
ah mais euh .... bon, je vais allez faire un tour alors .. ah bè non, faut que Philippe m'en donne un d'abord ... lol! lol! lol!
Avouez quand même qu'il y a de quoi se perdre, c'est vrai que l'on semble loin de tout ce que l'on peut lire sur les jeu classique piston - cyllindre, alors comprenez mes interrogations ...
Bon, sinon, vous savez ou on peut acheter des pistons pour nos machines ? Juste histoire d'avoir une idée du prix ????? affraid
Je suis un peu perdu, je crois qu'il va falloir que j'expérimente sérieusement tout cela de moi-même ..
Allez, même si je les suis pas tous et que je pose mille questions car j'ai envie de comprendre, j'apprécie tous vos commentaires qui m'alimentent (et qui me font tourner en bourrique aussi ... surtout avec le tour ... Laughing ... hihihihi)
A plus.
Merci pour tout.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Mer 11 Avr - 18:17
Petite question dans la restau en cours de cette machine.
Comment je peux faire pour obtenir un meilleur nettoyage que celui-ci ....
Sachant que là .. la pièce à fait un bain dans du pétrole, puis au pinceau, puis brosse à dent usagère .. et je ne sais plus comment faire ....
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Jeu 12 Avr - 12:46
salut catolard
utilise de l'essence sa dégraisse , et vus le prix du pétrole ! sa coute pas plus chère
tu nous à pas fais un serrage avec des segments neuf Twisted Evil
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Jeu 12 Avr - 12:50
Salut Jack,
je vais tester l'essence ... Bon, faut vraiment que je regarde pour faire du sablage chez moi .. mais bon, une chose après l'autre ...
Nan, pas de serrage pour le moment ... j'ai encore rien fini de remonter .. J'avance ..
A plus.
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: à 2-j   Sam 14 Avr - 0:23
sur ta photo les 2 avec les fraises sont les mème ou pas car mon père en avait un de 1962 1963 environ qui y ressemblais
as tu une photo des brancard et voir d'autre ça rappellerait des souvenir
pour info le moteur se déposait pas pour tondeuse ou autre
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Sam 14 Avr - 11:55
Bonjour Fredorex,
Voilà des photos des fraises .. ;aussitôt dis .. aussitôt fait.
A noter que la fraise intérieur est différente et plus petite . Je ne sais pas si cela est normal ou pas .. Quelqu'un sait ?
Bonne journée .. (super pluvieuse cgez moi .. grrrr pale
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Sam 14 Avr - 12:12
Ouh là,il y as un blème!! la fraise près du pont est fatiguée et les deux autres ont les couteaus tournés tous dans le meme sens. ca vas pas le faire là Evil or Very Mad .
MessageSujet: Re: Nouvelle acquisition ... T150 + T45A   Sam 14 Avr - 13:15
Oui, il me semblait bien aussi .... Rien à voir avec mes autres fraises ...
Bon, je mettrais les usées à l'extérieur en attendant d'en trouver une paire ... et inverseraient une sur deux des autres ... Bizarre comme montage quand même ...
MessageSujet: Nouvelle acquisition...T150   Dim 15 Avr - 11:54
Bonjour catolar,oui pour les fraises qui sont usées les mettre a l'exterieur et surtout intercaler les couteaux des quatres autres fraises affin que le coté tranchant de celles-ci se retrouvent dans le sens du travail.Faire aussi en sorte que chaque couteau ne se trouve pas en face de celui de la fraise d'a coté pour avoir un travail plus aisé (sans a coups) Twisted Evil .J'espère avoir été assez clair,sur place aurait été plus facile! Cordialement.Joel.
» Ma nouvelle acquisition (Lurem RLX 310)
» Nouvelle acquisition russe
» Nouvelle acquisition - Seiko Sumo
» Nouvelle Acquisition une Azalée importé du japon
» nouvelle acquisition
