-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère!
bimbo
Nombre de messages : 2
Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère! Empty
MessageSujet: Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère!   Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère! EmptyDim 25 Mar - 23:21
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et également novice en motoculteur.
je viens d'acquérir un motoculteur Motostandard Gutbrod - Carburateur GURTNER - modèle T1 de 1970 - 2 vitesses avant et une marche arriere.
Il a fonctionné correctement pendant 2 heures environs, puis il a calé une première fois. Je l'ai laissé à l'arret 5 min, puis je l'ai redémarré. Il a fonctionné pendant 20 min puis a de nouveau calé.
Je l'ai redémarré ensuite à plusieurs reprises, le ralenti est ok, mais dés que j'accélère, que ce soit au point mort ou avec une vitesse, il cale.
Même aprés une journée à l'arret, le problème persiste.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur ce problème?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère!   Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère! EmptyLun 26 Mar - 8:25
bonjour binbo:filtre de reservoir confused
jean62
jean62
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère!   Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère! EmptyLun 26 Mar - 13:34
Bonjour bimbo,
C'est un problème d'arrivée d'essence.
J'irai voir aussi si j'étais toi au niveau du carburateur. Un petit nettoyage ne lui ferait pas de mal.
Bon courtage.
bimbo
MessageSujet: Re: Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère!   Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère! EmptyLun 26 Mar - 14:24
Merci Roméo 3 et Jean 62 pour vos réponses, je vais le faire.
--> pour le nettoyage du carburateur, pouvez vous me dire comment faut il procéder?
Ne pensais vous pas également qu'il peut y avoir un problème avec l'explosion du mélange?
C'est à dire que lorsque je demande à monter en régime, l'explosion ne suit plus?
Merci de votre aide.
jean62
jean62
MessageSujet: Re: Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère!   Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère! EmptyLun 26 Mar - 14:39
Je pense qu'il faut procéder par étape, donc voir le filtre et le carbu.
Pour le carbu, suite à un conseil d'un ami, j'ai testé un façon très surprenante pour le nettoyer. À savoir le laisser tremper dans du carbonyle pendant deux à trois jours puis le faire sécher avec une soufflette.
Le résultat est au rendez vous.
» Bloc moteur T140 Motostandard / GUTBROD
» Recherche réparateur pour Terra 1Z10 ; W249 ; T220 ; T150
» Motostandard GUTBROD - moteur Bernard
» Panne MOTOSTANDARD avec moteur GUTBROD T45
» motoculteur motostandard gutbrod moteur 2T 1Z18
