Sujet: ressort embrayage Mer 7 Nov - 19:37
bonsoir à tous, connaissez vous un endroit ou l'on peut trouver des ressorts d'embrayage pour un 3 masselottes voir photo https://servimg.com/view/10038228/76 celui que je recherche c'est celui du milieu ,les autres c'est pour montrer la cata longueur 2.5 cm diamètre 7 mm merci d'avance et bonne soirée terra
Sujet: Re: ressort embrayage Mer 7 Nov - 20:21
bonsoir Terra Il manque a ton decriptif,la grosseur du brin ,et pour la longueur c'est bien 2,5 cm de concentration? si ce soir tu n'a rien,je regarderai demain. A+ rex 60
micheldu27
Sujet: ressorts embrayage Dim 18 Nov - 8:15
Bonjour Terra. Je ne sais pas si tu as trouvé des ressorts. Cependant pour mon BRIBAN, j'ai beaucoup cherché. J'en ai trouvé qui vont. J'en ai trouvé des trop petits. Mais ces trop petits peuvent t'aller. quel est ton besoin? - long hors tout: - diamètre du fil: - diamètre d'enroulement: - nbre de spires: Si tu veux je peux t'envoyer des photos Michel 02 32 32 48 70 michel.boucherie@wanadoo.fr
terra
Sujet: Re: ressort embrayage Dim 18 Nov - 18:44
bonjour michel, merci pour ta réponse,mes ressorts font 2,5 cm hors tout diamètre du fil 1mm diamètre d'enroulement 7mm et 8 spires si tu as quelque chose dans ce genre tu me le dis bonne fin de journée terra
mobymatic
Nombre de messages : 79 Localisation : 14 Date d'inscription : 21/10/2006
Sujet: Re: ressort embrayage Dim 2 Déc - 0:18
Salut terra, va chez un marchant de cyclo avec le modèle, les ressorts de frein de certaines mob sont du même style. Faut éventuellement les racourcir.
