anipassion.com
 Remplacement flector sortie de boite 1031
MessageSujet: Remplacement flector sortie de boite 1031   Ven 23 Mar - 21:23
Je soupçonne le vieux flector de sortie de boite sur un 1031 et je me demande s'il sera possible de le remplacer juste en enlevant l'aille et le siège ou si je vais devoir le couper en 2 au niveau du châssis car dans ce cas ce n'est pas le même temps de réalisation.
Qu'en pensez-vous ?
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Remplacement flector sortie de boite 1031   Ven 23 Mar - 22:13
tu ne ne peux avoir le fletol juste en enlevant l'aile, il n'est pas accesible, tu va devoir demonter le pont du chassis
je n'ai pas de photo plus precise mais le flectol est juste de l'autre coté de la tole du chassis dans la "cloche" du pont
Dominique
MessageSujet: Re: Remplacement flector sortie de boite 1031   Sam 24 Mar - 0:06
J'en était pas certain, mais du coup j'ai un peu les boules
Je vais déjà enlever l'aile et voir comment il est, j'espère que ce n'est pas la cause du battement de l'arbre de transmission.
bonne nuit
MessageSujet: Re: Remplacement flector sortie de boite 1031   Sam 24 Mar - 10:10
Sans vouloir te mettre un coup au morale, tu va te faire chi.... car celui la est mal placé, il est vraiment à mi chemin entre le pont et le chassis et pour defaire les vis bonjour !!!!
pour moi, vu comment c'est monté, il y a peut etre une des quatres vis qui à pris des vacances!!!! Crying or Very sad
zoobab30
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Remplacement flector sortie de boite 1031   Sam 24 Mar - 11:08
je les ai changés sur mon 1050, je pense que la manipulation est équivalente
- enlever le siège
- dévisser le moteur
- décaler le moteur vers l'avant
- deviser le flector par l’accès du chassis entre le pont et le levier de vitesse
sinon j'ai remplacé les miens parce qu'il était cassé, en le remontant je me suis aperçu que l'arbre était à l'envers, normalement il se centre sur les axes sortie boite et moteur les bouts de l'arbre forment des boules qui se loge dans les bouts d'axes
MessageSujet: Re: Remplacement flector sortie de boite 1031   Sam 24 Mar - 14:13
J'ai bien regarder en enlevant l'aile, un miroir pour avoir la meilleure vision, et, c'est la mort, le flector n'a rien mais j'ai un trou sans rien , probablement une vis de parti en vacance comme le signale dom45.
Pour cette fois , ça attendra mes vacances ........... parce que là pour le coup je vais passer du temps pour simple une vis
Ouvrir la bête en 2......les grosses boules....... heureusement qu'il y en a d'autres pour le jardin , c'est vraiment la plus mauvaise période enfin c'est pas de chance
MessageSujet: Re: Remplacement flector sortie de boite 1031   Dim 25 Mar - 21:41
Salut
comme tu dis, c'est pas de chance mais dis toi qu'il n'y a rien de bien grave, c'est juste une petite vis de 8mm cheers
pour ce qui est de le sortir par l'avant, c'est pas aussi simple, lors du remontage de mon 1031 (assemblage pont/chassis) j'ai "oublié" de remettre l'arbre de transmission et je n'est jamais pu le remettre, j'ai du recouper de le pont et le chassis pour faire passer le flectol !!!! Twisted Evil un peu les boules ce jour là surtout que j'avais déjà remonté les tringles des freins .... ,donc une sortie par l'avant, un conseil, oubli même ci tu le sort pour le remettre ....
Dominique
» pour l'ami ardechoi
» CARDANS F16
» A l'heure où la justice donne raison a Ice-Watch contre Swatch Group ...
» Boite acier Rolex "piquée"
» A partir de quelle date le viano est-il équipé d'une prise MP3 dans la boite à gant ?
