Bonjour FAM
Pour démarrer : levier de starter en haut, mi gaz à la poignée.
Aprés démarrage, c'est normal que le moteur s'étouffe au bout de quelques secondes.
Il suffit de repousser le levier de starter à l'horizontal 2 secondes aprés le démarrage et de baisser les gaz (ralenti accéléré) pour le faire chauffer.
En fait, avec l'habitude, il faut enlever le starter dés que le moteur commence à démarer puis baisser les gaz.
Si le moteur s'est étouffé à cause du starter, il faut quand meme l'enlever et redémarrer.
Le starter ne s'utilise qu'a froid pour le 1er démarrage.
Du coup, ca peut t'éviter de modifier les réglages (sauf ralenti éventuellement moteur chaud).
