 injection REX Farymann
Natray
Nombre de messages : 15
MessageSujet: injection REX Farymann   Sam 10 Mar - 19:34
Bonjour, quelqu'un peut me dire comment passe le gaz-oil dans cet injecteur, est-ce que le trou est trop petit pour être vu à l'oeil nu ou y a-t-il une pieçe en mouvement?
Je n'arrive pas à la démonter pout la nettoyer et voir son fonctionnement...
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: injection REX Farymann   Dim 11 Mar - 11:02
Contente toi de nettoyer avec une brosse douce et un chiffon, les injecteurs et les pompes sont des affaires de spécialistes.
Tu peut après avoir nettoyé, remonter ton injecteur sans le fixer à la culasse et faire tourner ton moteur à vide pour voir si le gas oil arrive bien.
Ne met pas les doigts devant le jet surtout et purge bien le tuyau.
Cordialement Papy
Natray
MessageSujet: Re: injection REX Farymann   Dim 11 Mar - 13:46
Merci, je vais essayer à vide mais je pensait que c'étais le piston qui, en descendant, aspirait le gaz-oil... Je me trompais donc !
Je te tiend au courant, encore merci.
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: injection REX Farymann   Dim 11 Mar - 14:24
Bonjour Natray, oui tu te trompe, c'est le moteur qui en tournant entraine la pompe à injection et la pression ouvre l'injecteur qui laisse passer le gasoil par le petit trou au cente.
Pour vérifier si ton injecteur s'ouvre bien à la bonne pression et diffuse bien le gasoil en brouillard et ne fuit pas, tu peux aller chez un dieseliste ou mécanicien agricole qui le testera sur une pompe à tarer, opération rapide et peu onéreuse. cheers
» fuite de pompe d'injection
» PB Conduite d'injection à répétition
» Fuite pompe d'injection
» [Rech URGENT] 2 sorties haute pression de pompe a injection
» Compatibilité de pompe d'injection
