 T116 5cv
FAM
Nombre de messages : 7
MessageSujet: T116 5cv    Ven 9 Mar - 15:25
mon motostandard de 1970 pose souci en carburation, il démarre bien mais s'arrete en accélérant au bout de quelques secondes . Qu'en pensez-vous?.à l'avance merci. FAM59
MessageSujet: Re: T116 5cv    Ven 9 Mar - 15:42
N'aurais tu pas un probleme d'alimentation en essence?
Filtres....
ou une prise d'air..
alain
MessageSujet: Re: T116 5cv    Ven 9 Mar - 23:41
J'aime bien Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad , BONJOUR, avant tout Twisted Evil Twisted Evil
FAM
MessageSujet: Re: T116 5cv    Sam 10 Mar - 11:25
Doudou78 a écrit:
bonjour, j'ai changé le filtre essence, pour le filtre d'air je vais vérifier. merci de ta réponse. FAM59
Filtres....
alain
FAM
MessageSujet: Re: T116 5cv    Sam 10 Mar - 18:53
[quote="Doudou78"]rebonjour , j'ai vérifié la prise d'air qui va au carbu c'est ok. Par contre en terme de réglage de la richesse il faut mettre combien ? 1 tour ou plus. Le starter pour etre activé doit etre en position vertical ou horizontal?. Merci pour vos réponses. FAM59
Nombre de messages : 1278
MessageSujet: Re: T116 5cv    Dim 11 Mar - 11:36
Bonjour FAM
Pour démarrer : levier de starter en haut, mi gaz à la poignée.
Aprés démarrage, c'est normal que le moteur s'étouffe au bout de quelques secondes.
Il suffit de repousser le levier de starter à l'horizontal 2 secondes aprés le démarrage et de baisser les gaz (ralenti accéléré) pour le faire chauffer.
En fait, avec l'habitude, il faut enlever le starter dés que le moteur commence à démarer puis baisser les gaz.
Si le moteur s'est étouffé à cause du starter, il faut quand meme l'enlever et redémarrer.
Le starter ne s'utilise qu'a froid pour le 1er démarrage.
Du coup, ca peut t'éviter de modifier les réglages (sauf ralenti éventuellement moteur chaud).
FAM
MessageSujet: Re: T116 5cv    Lun 12 Mar - 11:37
DARD merci pour tes réponses, par contre j'ai touché à la vis de richesse!!! d'ou ma question sur son réglage. Bonne journée . FAM
MessageSujet: Re: T116 5cv    Jeu 15 Mar - 10:40
-Le reglage de base :
Tu peux demarrer a 1 tour dévissé,et tu affines moteur chaud!
Habituellement on trouve 1 tour et demi (4temps)
Voila
FAM
MessageSujet: Re: T116 5cv    Jeu 15 Mar - 14:46
Alain, merci pour ta réponse, ech va essayeu (patois). FAM59
[/quote]
T116 5cv
» pièces pour boite de vitesse de Terra T116
» Carburant T116
» recherche tige et ressort de regulation T116
» terra t116
» Demontage volant sur T116
