-45%
339 € 622 €
 renseignements
lolo
lolo
Nombre de messages : 9
renseignements Empty
MessageSujet: renseignements   renseignements EmptyVen 9 Mar - 13:21
j'aimerais avoir des renseignements sur cette machine qui a une fuite d'huile
au niveau des griffes j'ai vu sur le forum que l'on pouvait changer les joints
quelle dimensions pour les joints?
quelle type d'huile?
par avance merci
lolo
lolo
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements EmptyVen 9 Mar - 16:43
https://i.servimg.com/u/f43/16/33/46/97/100_1712.jpg
https://i.servimg.com/u/f43/16/33/46/97/th/100_1711.jpg
j'ai rajouter ces liens pour les photos en esperant que cela fonctionne car je ne suis pas tres doué avec l'ordinateur
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements EmptyVen 9 Mar - 22:28
Bonjour Lolo,
Le pont est normalement un cousin proche du T20.
En enlevant la tole de protection devant le joint il est inscrit la référence du joint.
Il faut regarder aussi l'état des roulements car une fois que le pont est démonté, il vaut mieux remettre des pieces neuves.
lolo
lolo
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements EmptyVen 9 Mar - 22:57
ou peut on trouver des pieces neuves ?
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements EmptyVen 9 Mar - 23:15
Les joints sont probablement de 35 X 47 X 7/9 et les roulements des 6007 à moins que se soit des bagues; il faut regarder.
On peut facilement en trouver chez les fournisseurs de matériel industriel ou internet
Pour l'huile,90 gl4, il y a du bronze dans ce pont; recherche dans ce forum il y a des postes qui traitent le sujet.
lolo
lolo
MessageSujet: Re: renseignements   renseignements EmptyVen 9 Mar - 23:23
merci beaucoup pour tous ces details
je vais chercher un peu sur le forum
et encore merci
renseignements
» Renseignements T5
» renseignements
» renseignements
» Renseignements sur MF7 ou MF8
» besoin d un renseignement
