 Réparation T45
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Réparation T45   Mer 7 Mar - 0:28
Je me décide enfin à m'occuper d'un T45 destiné à remplacer mon T20
Comme j'avais un peu de jeu dans la cloche, je démonte.
Pas de difficulté particulière, mais quelques surprises :
On voit pas trés bien, mais il y a des billes au fond, la ou se loge l'axe.
Pas trés normal tout ça...
Photos de l'axe :
On dirais qu'il y avait 2 roulements. quelqu'un peut me dire comment ca se présente en état "normal"
D'autre part
voila le joint d'étanchéité.
J'ai sorti le roulement et les 2 circlips.
Peut on me confirmer que le joint se sort par en haut.
Merci et bonne journée
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Réparation T45   Jeu 8 Mar - 21:41
Bonjour Dard
Il était temps d'arrèter avant la casse affraid
J'espère que tes pignons n'ont pas souffert.
Oui il y a deux roulements ( des 6002 ) dans le logement ou tu as trouvé des billes.
Le joint spie 40X55X8 sort par le haut.
Bonne mécanique
MessageSujet: Re: Réparation T45   Ven 9 Mar - 13:01
J'ai sorti le joint spi par le haut en tapant un peu plus fort...
Les dents du secondaire sont un peu usée car ca a du travailler de travers.
Tout le reste est nickel. Pas de dents cassée ni de jeu.
Comme je n'arrivais pas à sortir les coques extérieures des 2 roulements superposées,
je me suis dépanné avec un autre pont sur lequel j'ai récupéré le secondaire et les pignons qui allaient en face.
Il me reste à changer les joint spi haut et bas et 1 roulement.
Merci beaucoup à DOMI44 et à 2-J pour les réponses et les MP.
MessageSujet: Re: Réparation T45   Ven 9 Mar - 21:42
Bonjour Dard
Un astuce pour sortir les cages extérieures des roulements quand elles sont bloquées comme les tiennes, il faut faire quelques points de soudure à l'endroi ou roulent les billes; le retrait resserre la cage et c'est plus facile à retirer.
A bientôt
MessageSujet: Re: Réparation T45   Sam 10 Mar - 11:38
Bonjour Domi44
Merci pour l'idée trés intéressante, car j'avais essayé d'autres techniques sans succés.
Peut etre meme que je pourrais y souder un écrou. Puis avec une tige filletée ca viendrait facile.
Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: Réparation T45   Sam 10 Mar - 19:26
Pas la peine de te compliquer la vie l'astuce de DOM est super je l'ai souvent utilisé quand j'étais en activité sur les poids lourds.
Cordialement Papy
MessageSujet: Re: Réparation T45   Dim 11 Mar - 11:52
Bonjour Papynamo
Ok, je ferais au plus simple si ca suffit. Merci pour l'astuce.
J'en profite pour demander un avis.
J'ai regardé sur plusieurs sites de joints d'étanchéité, j'ai bien trouvé des doubles lèvres (40x55x8 pour la cloche et 42x62x7 pour le bas) sur "1001 roulement" mais ils ne précisent pas s'il y a pas une carcasse métalique. Je pense que non.
Est ce que un joint DL "normal" peut convenir.
Merci de vos avis et bonne journée
MessageSujet: Re: Réparation T45   Dim 11 Mar - 12:08
Pour la partie métallique je laisse les pros répondre, mais je suis ce sujet de près .. ils me manquent que les joint toriques en commande pour attaquer mon pont .. alors ...
Par contre, juste pour info, mes spy je les ai pris sur 123roulement.fr .. si la version classique convient (pas carcasse métallique), il me semble que cela y est moins cher ....
voilà voilà .. impatient de lire la réponse, parce que j'ai acheter des sans carcasses métalliques ....
Bon courage et tiens nous au jus ..
MessageSujet: Re: Réparation T45   Lun 12 Mar - 15:54
Je relisais ce matin le tuto de jpp62 ... il parle bien de joint à bague extérieur métallique, alors moi, j'ai envie de dire ... si jpp le dit ... faut suivre ces conseils ...
voilà voilà ..
Catolard.
MessageSujet: Re: Réparation T45   Lun 12 Mar - 21:38
Bonjour Catolard
Je l'avais aussi relu
D'ailleurs JPP en parle pour le bas mais pas pour le haut il me semble.
Or, j'ai vérifié sur mes anciens : ils sont les 3 à carcasse métalique.
Le probléme, c'est que sur les sites classiques, y a pas ou c'est pas précisé.
J'irais chez mon revendeur habituel demain et je leur poserais la question.
Maintenant, je vois pas trop l'intéret "mécanique".
Comme j'ai pas envie de bloquer l'établi longtemps, il faudra que je me décide. D'autant que j'ai un Bernard 249A qui attend son lifting...
MessageSujet: Re: Réparation T45   Mer 14 Mar - 12:53
Mon revendeur de pièce pour l'industrie m'a founit les "bagues d'étanchéités" en double lévre, NBR pour 6.00€ TTC env chaque.
Il y a un cerclage métal recouvert de plastique. Ca a l'air parfait.
Du coup j'en ais pris aussi pour mon T20.
MessageSujet: Re: Réparation T45   Mer 14 Mar - 13:10
Bonjour Dard,
Des comme ca tu veux dire ?
Par contre, tu peux me dire ou tu les as trouvé à ce prix là ?Chez quel type de revendeur tu vas ?
Merci. Bon courage pour tes travaux ..
MessageSujet: Re: Réparation T45   Ven 16 Mar - 12:41
bonjour catolard
D'origine il y a des bagues comme sur ta photo
Ceux que j'ai acheté chez "michaud chailly" à Mérignac ont une carcasse métalique recouverte de plastique. on ne voit plus le métal.
Je pense que c'est mieux car, ca rouille pas et surtout c'est étanche sur la partie extérieure ce qui évite les fuites d'huile (et la pénétration de poussière ou terre).
Ils sont double lèvre : une grosse qui est tenue par un ressort interne apparent (comme sur ta photo) qui maintient le serrage et une petite qui empeche les poussieres de rentrer.
Donc je les ais montés dans le sens contraire de la préconisation d'origine, ressort vers le carter.
MessageSujet: Re: Réparation T45   Mer 21 Mar - 14:17
A la demande d'un membre du forum, voila la photo de la "bague d'étanchéité" Double lèvre
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=88&u=12184456
MessageSujet: chape T20 pour T45   Ven 23 Mar - 11:34
N'ayant pas l'adaptateur de chape pour T45 (qui permert de fixer plus bas) je fait un essai avec celle du T20.
En écartement c'est bon, mais dommage, il manque 4mm pour mettre le boulon de gauche.
J'ai bien envie de meuler le carter.
Astuce pour le souflet de boite.
Le mien étant dur comme du bois, j'ai essayer un vieux souflet de T19 (je crois) qui ést légèrement fissuré.
Il s'adapte parfaitement et il est trés souple. Reste plus qu'a le fermer en haut.
Reste plus qu'à passer à l'essai et à la vérification d'étanchéité.
MessageSujet: Re: Réparation T45   Dim 25 Mar - 13:16
aaahhhh un soufflet .. je ne savais même pas qu'il y avait un soufflet pour le levier ... donc bien sur absent sur mon T45 ...
Bon, je vais en cherchez un alors ...
On en apprends vraiment tous les jours ...
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Réparation T45   Dim 25 Mar - 21:04
Bonsoir CATOLARD.
Je peux avoir le soufflet en neuf mais c 'est coûteux (40€ ) Je fais des soufflets avec du jean.
MessageSujet: Re: Réparation T45   Lun 26 Mar - 8:20
Bonjour jpp62,
Merci, je retiens l'info ..
Je vais commencer pour tout remettre à neuf et ensuite .. on verra .. quand il n'y aura plus que cela ..
MessageSujet: Re: Réparation T45   Mar 27 Mar - 11:24
Bonjour Catolard
Le souflet empeche que la terre ou autre rentre dans le mécanisme, ca parait utile.
J'ai pu vérifier le fonctionnement de ce pont en situation
J'avais déja restauré la charrue quart de tour. Pas eu le temps pour les masses.
Voila le résultat
Il n'y a plus de fuite.
Les vitesses passent nickel et verrouillent bien.
La marche arrière utilisable, c'est super par rapport au T20.
Réparation T45
