 type motobineuse motostandart
daniro
Nombre de messages : 57
MessageSujet: type motobineuse motostandart   Dim 4 Mar - 22:53
Bonsoir a tous
Je me permet de pose une question quel est le type de motobineuse avec un moteur 2 cylindre
car j ai vue cela chez un de mais voisin qui a cette motobineuse depuis plus 40 ans elle est dans un coin ,le moteur n est pas bloqué
quel valeur peut elle avoir
Merci et Bonne soirée
MessageSujet: Re: type motobineuse motostandart   Dim 4 Mar - 23:51
Bonsoir daniro,
Motostandard a fait le T220 en bicylindre.
Nombre de messages : 1853
MessageSujet: Re: type motobineuse motostandart   Lun 5 Mar - 10:59
je possede un T 220 en etat de fonctionnement
Ce moteur a une sonorite bien specifique et des montees en regime tres rapide en demarrant dans du gravier on fait patiner les pneus
D apres les membres du forum son gros probleme se situe au niveau d un joint d etancheite situe sur le vilebrequin et qui est tres cher a changer et il y a peu de ces moteurs en etat de fonctionnement
s il tourne achete
» motobineuse motostandard type 427
» Ayurveda : nouveau test sur le type de peau
» Quel type de vis à bois !!!
» Projet : Brique type B de 20 cm+paille en Ext+bardage Bois
» INFOS SUR LES TYPE MINE DES LT
