-40%
29.99 € 49.99 €
 Rech Couronne T45
yves12
Nombre de messages : 4
Rech Couronne T45 Empty
MessageSujet: Rech Couronne T45   Rech Couronne T45 EmptyDim 4 Mar - 17:09
Bien que tout nouveau sur le forum, je profite depuis un certain temps des tutos et connaissances qui sont exposés ici.
Aussi merci et félicitations à tous ceux qui font la richesse de ce forum.
Aujourd'hui, je fais appel à vous. Quelqu'un aurait-il une couronne de pont de T45 de 1975 , diamètre 120mm 43 dents.
Merci à tous.
yves12
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Rech Couronne T45   Rech Couronne T45 EmptyMar 6 Mar - 0:03
bonsoir as tu une photo de cette couronne ?
un peu plus de détails??
yves12
MessageSujet: Photos pour Alain12   Rech Couronne T45 EmptyDim 11 Mar - 20:25
Bonjour Alain,
Je n'ai pas eu le temps de te répondre plus tôt, semaine chargée.
Voici des photos de l'ensemble. Je me suis un peu emballé, car après démontage complet, tout est mort, bagues rayées par le joint à lèvres, caches poussieres matés par les fraises ou roues.
On m'a donné ce motoculteur l'an dernier, je l'ai remis à "neuf" ( fait tourner des pièces et autres ) et après une heure de boulot arrêt définitif. Je me pose des questions sur cette casse, pas de jeu anormal, est il normal de serrer les fraises ou les roues directement sur les caches poussières (dégats garantis)?
La seule solution est de trouver un pont complet, ceux qui sont proposés sont loin et leur état inconnu ( le mien semblait neuf! ).
Je crois que je vais abandonner cette réparation et classer mon message comme "Résolu" d'autant que j'ai un U6 à restaurer.
Yves12.
Rech Couronne T45 Rimg0111[img]Rech Couronne T45 Rimg0112[/img][img]Rech Couronne T45 Rimg0113[/img]
MessageSujet: Re: Rech Couronne T45   Rech Couronne T45 EmptyLun 12 Mar - 22:59
Bonjour Yves 12
Ta couronne est morte. Elle a du manger des billes ou autres.
Un problème de cache poussière ou de bagues rayé ne peut pas causer ces dégats.
As tu vérifié les roulements dans la partie supérieure ?
J'ai posté un message récement , les roulements sup étaient mort et j'ai retrouvé des billes dans le bas du carter sans comprendre par ou elles avaient pu passer.
Si tu recherche une couronne je peux regarder.
yves12
MessageSujet: Re: Rech Couronne T45   Rech Couronne T45 EmptyMar 13 Mar - 0:03
Bonsoir Dard,
Merci pour ta réponse.
Effectivement ce fût aussi ma première réaction: arbre vertical ayant pris du jeu ou pignon conique trop usé. mais non, les roulements sont OK et le pignon conique n'a pas souffert.
Une personne m'a proposé une couronne et l'arbre vertical.
Merci encore.
yves12
MessageSujet: Re: Rech Couronne T45   Rech Couronne T45 EmptyMar 13 Mar - 10:44
Bonjour Yves 12
Regardes l'état des 2 roulements superposés insérés dans les pignons en dessous de la cloche.
yves12
MessageSujet: Re: Rech Couronne T45   Rech Couronne T45 EmptyJeu 15 Mar - 19:54
Bonsoir Dard,
Ok, je vais contrôler l'état de tous les roulements de l'arbre vertical.
yves12
SIEGELfrederic
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Rech Couronne T45   Rech Couronne T45 EmptyLun 9 Avr - 18:02
Merci à tous.
yves12
Bonjour, si vous cherchez toujours votre couronne j'en ai une chez moi..merci de prendre contact
Rech Couronne T45
» couronne t 25
» couronne en bronze
» (RECH) lanceur
» Couronne bronze
