 Tronçonneuse adéquate?
brice
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Tronçonneuse adéquate?   Mar 28 Fév - 2:38
Je vous soumets un problème de néophite un peu ignare que je ne dois pas être le premier à vous poser.
Depuis quelques mois j'habite aux milieux des bois (super) dans une maison chauffée...au bois. J'ai donc commencé à faire moi même mon bois de chauffage avec une tronçonneuse récupérée à bas prix (TARUS 4500). Heureusement que le prix était bas car je passe plus de temps à la bricoler qu'à faire du bois.
Bref j'ai donc décidé d'investir dans un matos correct. Après avoir visiter plusieurs forums j'ai fini par conclure qu'il valait mieux acheter une bonne marque d'occasion qu'une "m...de" neuve.
L'usage sera faire 20/25 stères par an (plus la 1ere année car pas mal de nettoyage à faire) et du petit abattage (25/30cm de diamêtre maxi).
Mon budget étant plus mince que les arbres que j'ai à couper pas question pour moi d'un XP360 ou autre.
Par contre j'ai trouvé une JONSERED 525 pas trop chère. Je n'arrive pas à trouver ses caractéristiques.
Si quelqu'un connait cette machine peut-être pourra-t-il me dire si elle peut convenir à l'usage que je vais en faire ou au moins me dire ce qu'il en pense.
Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: Tronçonneuse adéquate?   Mar 28 Fév - 12:36
Je ne connais pas la marque don tu parle, mais en général les tronçonneuse sont des outils qui réclament de l'entretient , ne serai ce qu'a cause de la poussière de bois qui s'infiltre partout.
Nettoyage régulier du graissage de la lame et des filtres.Toutes ses machines sont assez capricieuses et demandent à être entretenues surtout avant de les entreposer quand ont ne s'en sert pas.
Bien souvent c'est au redémarrage qu'on y pense et maintenant avec les nouveaux carburants ça vieillit mal, pour ma part j'évite de préparer trop de mélange d'avance et une essence trop vieille ça fonctionne mal.
Certains disent que l'essence stockée dans le plastique perd de sa qualité il vaut mieux avoir des jéricans métalliques.
Cordialement Papy
Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Re: Tronçonneuse adéquate?   Mer 29 Fév - 0:15
JONSERED est la sous marque de HUSQVARNA
pour l utilite que tu veux en faire je te conseille une machine de marque STILL ou HUSQVARNA ou meme JONSERED d une cylindree de 55 cm 3 avec un plateau de 45 cm de long minimun
il existe en gros 3 gammes dans ces marques
les petites machines (prix d appel )
gamme intermediaire souvent appelee FARMER machine polivalente 55 cm3
gamme professionnelle a partir de 65 cm3
personnellement depuis 2000 annee de la tempete j utilise une HUSQVARNA365 PRO sachant que j ai utilise pendant 20 ans une PARTNER s 55 (55 cm3 ) qui est une excellente machine polyvalente
a titre indicatif S 55 8500 t mn 365 12 500 t mn 365 =800 euros
a ton service pour d autres renseignements
brice
MessageSujet: Re: Tronçonneuse adéquate?   Lun 5 Mar - 17:05
Merci pour vos conseils que j'ai suivi (à peu près). J'ai fin par trouver une Husqvarna 345 qui démarre au 1/4 de tour à chaud comme à froid: que du bonheur.
Par contre la chaine est en fin de vie et le guide m'a l'air fatgué. D'ou mes questions:
J'ai vu sur le site kox des kit 1 guide + 4 chaines à =/- 80€ Sur le site Orégon pour le même prix ou n'a que le guide + 2 chaines. La différence est-elle justifiée par la qualité?
Autre question: Il est possible de monter un guide de 50cm sur cette machine. La puissance est-elle suffisante pour cette longueur?
Meric de vos réponses
MessageSujet: Re: Tronçonneuse adéquate?   Lun 5 Mar - 20:38
marque du guide et chaine =personnellement je travaille avec OREGON qui est la marque souvent utilisee par les bucherons professionnels
mais avec des machines tournant entre 12 500 et 13 500 tmn Je pense que le prix justifie la qualite demandee
La majorite des tronconneuses de marque sont vendues neuves avec de l OREGON
Je ne connais pas les autres marques donc je ne peux pas me prononcer
longueur du guide =souvent propose par le constructeur en option un guide plus long que le standard d origine (ex 50 ald 45 )
On limite la longueur du guide pour eviter de fatiguer le moteur Cela est vrai si la LONGUEUR TOTALE DU GUIDE EST ENGAGEE DANS LA COUPE (ex guide de 50 dans un arbre de 80 cm de diametre ) Si le diametre a couper est inferieur a la longueur du guide u la longueur du guide n a aucune incidence
Pour repartir l usure du guide il faut le retouner(le marquage est alors a l envers )
personnellement j ai toujours utilise des plateaux de 50 car plus le plateau est long moins on se baisse pour scier au sol et moins on a mal aux reins
bonheur
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Tronçonneuse adéquate?   Jeu 16 Mai - 23:01
bonjour brice
JONSERED et une marc très fiable pour les ancien model car les modèle de 1990
après son moins fiable mes pour toi il faut une ou des machines pour 20 /30 stères
pour moi set du stihl
Voir le profil de l'utilisateur http://www.aubonheurdujardin.com/
» Une des mes sculptures à la tronçonneuse
» Achat d'une tronçonneuse
» massacre a la tronçonneuse.
» Tronçonneuse: entretien, méthode de travail et entretien des chaines
» Renseignements Tronçonneuse
