 Terra Bernard 249A T45
MessageSujet: Re: Terra Bernard 249A T45   Ven 2 Mar - 13:18
Salut Fred,
-Si ça peut t'aider:
MessageSujet: Re: Terra Bernard 249A T45   Dim 4 Mar - 11:53
Bonjour à Tous,
Doudou y a petit pb avec l'image ?
Voici la suite
Nettoyage remplacement des joints
Changement des segments et coussinets
Remplacement des roulements
Montage et calage
Le moteur tourne mais des soucis de carburation, il ne monte pas dans les tours ou alors la bougie et seche.
MessageSujet: Re: Terra Bernard 249A T45   Dim 4 Mar - 17:02
Bonsoir FRED.
Change le condensateur.
MessageSujet: Re: Terra Bernard 249A T45   Dim 4 Mar - 18:41
Bonjour Jpp
Enfin il se manifeste...........il fait le timide le mec lol!
Merci encore une fois pour ta réponse de samedi matin
Le condo est neuf ,rupteur aussi
MessageSujet: Re: Terra Bernard 249A T45   Lun 5 Mar - 10:39
Salut Fred,
-heu,je ne comprends pas au sujet du pb de l'image!
Je la vois,c'est l'eclaté des differents pots du bernard!
Si tu veux je te le fais parvenir par mail
alain
MessageSujet: Re: Terra Bernard 249A T45   Mer 7 Mar - 19:44
Bonjour à Tous,
Le moteur tourne correctement , encore qqles réglages...
Mon soucis d'acceleration suite au clavette allumage qui cisaille.
Merci Jpp pour l'info de reprendre le cone afin d'éviter le jeu
Réalisation d'une chicane maison
Et voila il tourne en faisant moins de bruit
» recherche pièces moteur Bernard
» COMMENTAIRES SUR LE COMBI MOTOSTANDARD TERRA
» Embrayage centrifuge TERRA
» Terra et royal red
» [Lampe] Lampe Gras by Bernard-Albin GRAS réédition DCW
