Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 jumellage des roues arrières
pirtin
pirtin
Nombre de messages : 298
jumellage des roues arrières Empty
MessageSujet: jumellage des roues arrières   jumellage des roues arrières EmptyDim 4 Nov - 18:18
Je posséde un 1030 et j'ai récupéré une lame avant de nivelage. Sur la notice Motostandard, il est conseillé de jumeller les roues arrières : quelqu'un pourrait-il me donner des infos sur la façon de faire (plan, photos etc..)
Merci de votre réponse
MessageSujet: Re: jumellage des roues arrières   jumellage des roues arrières EmptyDim 4 Nov - 21:10
bonsoir Pirtin
je ne peux pas fournir de photos,mais je connais 2 type d'assemblage. le premier sur un petit massey ,les roues sont réunies sans se toucher,par une cage cylindrique en fer plat boulonnée sur chaque roue.le second sur un hurlimann les 2 roues sont collées l'une a l'autre par une presse rapide au centre.
A+ rex 60
MessageSujet: Re: jumellage des roues arrières   jumellage des roues arrières EmptyDim 4 Nov - 23:09
Je confirme l'avis de Rex pour le principe d'une (virolette) "platine cylindrique percée aux entraxes des goujons de roue plus tube et de nouveau platine permettant la mise en place de la 2 éme roue".
Attention tout de meme aux largeur de passage une fois les doublons (comme on dit attention aux passages de portes!!!).
Sinon une autre solution afin d'augmenter l'adherence, mettre des masses de roues et pourquoi pas en ayant un micro tract avec une petite benne de rajouter du poid dedans ou de creer des masses sur l'attelage 3pts.
Attention aux epaisseurs de passes car c'est pas un bull dozer pourquoi pas par exemple passer le roto avant de vouloir la niveller.
pirtin
pirtin
MessageSujet: Re: jumellage des roues arrières   jumellage des roues arrières EmptyLun 5 Nov - 20:26
Merci de vos conseils; je vais pouvoir passer au stade réalisation; j'ai l'impression que ce n'est pas évident: j'ai vu sur des forums d'agriculteurs que les jumelages mal réalisés pouvaient provoquer de la "grosse casse".
Encore merci de votre aide
Slts
MessageSujet: Re: jumellage des roues arrières   jumellage des roues arrières EmptyMar 6 Nov - 21:34
pour toi Pirtin, voilà une bonne adresse ou tu trouvera la réponse à ton problème
cordialement rex 60
www.roues-somac.com Question
pirtin
pirtin
MessageSujet: Re: jumellage des roues arrières   jumellage des roues arrières EmptyMer 7 Nov - 10:42
Merci REX, pour cette adresse: ce site est trés complet.
Slts
» jumellage des roues arrières
» Roues arrières de 2500
» echange roues gazon contre roues agraires
» masses arrières 1050 sur lbc
» adaptation de masses de roues MC7 sur roues TERRA
