| t20 et jubilé 52 | |
| Sujet: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 1:26 | |
| bonsoir à tous je fait un comparatif de pièce entre le t20 et le jubilé , ok le carter de boite sur le T20 est en alu et l'autre en fonte ,si non vus de l'intérieur ces la même ou presque à gauche le T20 possible de cannibaliser un jubilé , dans mon ka pas besoin le T20 est comme neuf demain comparatif du couple conique ATBT2J | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 1:31 | |
| Bonsoir 2-j sur les pignons tu as le même nombre de dents florent | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 1:33 | |
| bonsoir dof non mais en changeant l'arbre sa la fais , et je pense que sur les T20 ils ont pas tous les même pignons | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 1:36 | |
| Bonsoir,
Pour ma part, avec les photos, j'en compte 26 pour la grand pignon, gauche et droite, donc pareil, mais pas pour le petit. J'en compte 18 à droite et 23 à gauche ...
Catolard | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 1:37 | |
| c'est sur il y a eu deux série de T20 . florent | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 1:40 | |
| j'ai lus sa quel que par , j'ai pas de manuel tu en à un ? ces pour faire un comparatif de référence | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 1:49 | |
| Bonsoir à tous,
Aaaaaaaaah, le nbre de dents sur les pignons de T20, ça me rapelle quelques souvenirs. Dof a raison, il y a au moins 2 montages de pignons dans les T20.
alain41. | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 1:55 | |
| ta refais de la machine très malade Alain la le T20 ces pour mon 1Z10 merci pour les ref peinture | |
mobymatic
Nombre de messages : 79 Localisation : 14 Date d'inscription : 21/10/2006
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 1:59 | |
| Salut, j'ai un Jubilé ou MOxx machin je sais plus, (le moteur est non dégrafable), les rapports sont très différent, la première est courte pour labourer, et comme elle a été réduite en réduisant la vis sans fin, la marche arrière est d'autant raccourcie. Du coup en arrière ça meule dans le vide comme pas possible, et la vis sans fin n'est plus réversible... | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 2:01 | |
| voici l'éclaté du T20 florent | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 2:14 | |
| mobymatic les moteur fix je pense qu'il à que la couronne de pont comme point commun | |
mobymatic
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 12:09 | |
| Non non, justement le rapport de réduction de l'ensemble vis couronne n'est pas le même. Le mien n'est pas réversible: on ne peut pas le faire avancer en le poussant. | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 12:22 | |
| bonjour à tous salut à toi mobymatic j'ai un t6 sa fait la même , un t20 ou autre, vitesse enclencher ces pareille sa roule pas | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Dim 19 Fév - 14:03 | |
mobymatic
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Lun 20 Fév - 2:00 | |
| Regarde tes deux couronnes: les dents de celle de droite ont moins d'angle, et le pas de la vis doit être plus fin. | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 Lun 20 Fév - 10:17 | |
| bonjour à tous je recontrôlerais ,ils vont l'un pour l'autre en ne dissociant pas la visse de sa couronne , , quand on refait une boite de vitesse on ne dissocies n'y les cartes n'y le couple conique en général. ATBT2J | |
| Sujet: Re: t20 et jubilé 52 | |
