 nettoyage par electrolyse
Francoisnimes
Nombre de messages : 99
MessageSujet: nettoyage par electrolyse   Ven 17 Fév - 21:43
bonjour à tous.
il y quelque temps, un des membres du forum a réalisé un post très intéressant. il expliquait comment enlever la rouille et la peinture avec de l'eau et du soude.
je ne le retrouve pas!
pouvez vous m'aider dans ma recherche.
Nombre de messages : 5004
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   Ven 17 Fév - 22:04
bonjFrançois ; tu trouvera le sujet dans bric a brac electrolyse cordialement
Francoisnimes
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   Ven 17 Fév - 22:21
salut Philippe.
merci pour l'info
je me suis lancé dans ce procès et cela fait 24h00 que cela tourne et le résultat n'est pas là.
donc je voulais comparé avec le post. je te tiens au courant pour la suite.
merci encore.
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   Ven 17 Fév - 22:47
J'ai utilisé l'electrolyse pour le nettoyage des pieces de mon 1031 avant sablage
apres 24h avec un petit chargeur en 6V (peu d'intensité et laisser le temps au temps..)
la peinture cloque et apres un coup de Kartcher, ça donne
j'ai remarqué qu'une piece passé en electrolyse sur laquelle la peinture est resté, ce sable beaucoup plus facillement qu'en directe, c'est un réel gain de temps au sablage
Si tu as des petites pieces, fais ça suivant le même principe dans une cuvette avec de l'eau chaude ...
surtout, bien mettre une piece en inox suffisament grande sur le + et le - sur ta piece
moi j'ai environ 50 litres d'eau pour 6 kg de soude (c'est le mi de mi)
entre deux utilisations, c'est comme pour la soupe, tu touille un coup avant de mettre tes pieces
Salutations
Dominique
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   Ven 17 Fév - 22:49
j'oubliai surtout pas de blague, gain caoutchouc et lumnette pour toutes manip
Francoisnimes
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   Sam 18 Fév - 10:53
Bonjour DOM45
merci pour les conseils de sécurité et de procédé.
j'ai réalisé une première installation avec alimentation stabilisé réalisé avec un transfo 230/6 V le tout passé dans un circuit de redresseur avec filtre de lissage.
en fait ce 1er montage débite 1.5A .... c'est vraiment tres peux pour le travail à réaliser.
du coup j'ai appliquer la solution qui est donner sur le post de 2J à l'adresse suivante http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html.
j'ai utilisé une alim de PC QUI peut fournir 15A sous 12 V
et la la réaction du procès ne se fait pas attendre, on pourrait pratiquement croire que l'eau bouillonne.
c'est la première alim que j'ai utilisé
avec alim d'un PC
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   Sam 18 Fév - 15:10
15A que du bonheur Very Happy pour toi !!!!!!!!,la sa vas pas mètre huit jours pour décaper un démonte pneu Laughing Laughing
l'alim pc sa vas pas mal mais ces long : Crying or Very sad
je me suis fais un deuxième bac avec une alim de 12 v / 2A ,mais avec une autre marque que la st marre le résultat est plus performant , je pense que cette soude i est pour quel que chose
ATBT2J
Francoisnimes
MessageSujet: Re: nettoyage par electrolyse   Dim 19 Fév - 11:37
effectivement, je pense que tu es dans le vrais. la grille avant du 1050 est resté immergée 72h00, inutile de dire que cela fait long.
et en plus j'ai fini le décapage au petit tournevis pour aller dans les coins; le métal déployé est compliqué a décaper.
a la fin j'ai mis un coup de brosse métallique rotative le résultat est plutôt encourageant.
du coup j'ai refait un test avec un feux arrière. et alors là cela à été réglé en quelques heures.
feux arrière
» [Technique] Nettoyage par electrolyse
» nettoyage de carburateur par electrolyse
» Grand nettoyage de mon aquarium !!!
» [Conseil nettoyage] table en verre
» Nettoyage escalier
