 problème volant moteur
dn57
Nombre de messages : 14
MessageSujet: problème volant moteur   Lun 13 Fév - 20:26
impossible de retirer le volant moteur sur mon T150. j'ai utilisé un arrache volant suivant le plan trouvé sur le site mis à disposition par JPP62 que je remercie; mais aucun résultat il ne vient pas!!! quelqu'un pourrait-il me dire si il y a une astuce quelconque !
MessageSujet: Re: problème volant moteur   Lun 13 Fév - 20:36
salut dn57,
Pour ma part, la première fois que j'ai enlevé le mien (avec les conseils de jpp62), j'ai eu du mal aussi ...
Simplement, quand tu le mets UN PEU sous pression avec ton extracteur ... tapote avec un maillet sur les bords en faisant tourner pour le decoincer ... Ca devrait suffir .... Chez moi, cela a été pas mal .. c'est partis un peu brusque quand il s'est débloqué, mais normal...
Nombre de messages : 5075
MessageSujet: Re: problème volant moteur   Lun 13 Fév - 20:42
bonjour , j ai une technique mais pas tres catholique tu mets ton ecrou visser un peu pour proteger ton pas de vis; tu prends un get en bronze et un coup sec de marteau normalement il vient cordialement
MessageSujet: Re: problème volant moteur   Lun 13 Fév - 21:01
Bon, on est d'accord,
En gros, pour le dérouiller et le sortir, faut lui infliger des vibrations qui vont le décoller ......
vas-y progressivement au niveau de la méthode ... crecendo quoi ....
Un peu de dégripoil fait pas de mal non plus .. mais laisse agir 1 heure ou 2 avant ...
Tiens nous au jus ..
Catolard.
dn57
MessageSujet: Re: problème volant moteur   Lun 13 Fév - 21:48
catolard a écrit:
salut dn57,
Salut Catolard,
Merci pour les conseils . j'avais bien essayé de tapoter avec un petit marteau mais peut-être pas suffisamment. Je vais réessayer dans la semaine .
Cordialement , Didier
kris31
Nombre de messages : 4
MessageSujet: superbe   Dim 11 Mar - 12:24
merci pour ces bons conseils mon volant est venu en douceur.cool!!!
passons a la suite ,lol
MessageSujet: Re: problème volant moteur   Dim 11 Mar - 16:06
tant mieux ..ca fait toujours plaisir de pouvoir aider avec quelques conseils ...
» Volant moteur K4M allégé de mon Secma F16
» donne volant moteur origine pour modif (Expédié)
» ALLEGEMENT DU VOLANT MOTEUR K4M690
» Volant moteur
» Problème de moteur sur les big nugget XL 140cv 2.2
