 allumage sur micro tracteur moteur 4 temps 2cylindre
menier
Nombre de messages : 2
MessageSujet: allumage sur micro tracteur moteur 4 temps 2cylindre   Dim 5 Fév - 12:25
est ce que quelqu un a deja remplacé l aullumage par rupteur- condensateur par unallumage electronique sur un tracteur motostandard gutbrog 4temps bicylindre et si oui par quel modele dallumage (allumage d origine avec bobine 12 v)
d avance mreci
mobymatic
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: allumage sur micro tracteur moteur 4 temps 2cylindre   Jeu 16 Fév - 21:26
Salut, si c'est un allumage sur batterie 12v, tu peux monter un kit d'allumage pour voiture. J'en avais mis un marque velleman sur ma 2cv, ça marche bien.
menier
MessageSujet: Re: allumage sur micro tracteur moteur 4 temps 2cylindre   Dim 19 Fév - 15:36
merci pour ta reponse ,j ai déja vu ce type d allumage sur le net,mais je ne suis pas sur de pouvoir l installler,car sur le moteur gutbrog il ny a pas de came d allumage mais deux poussoirs qui commandent les rupteurs.affaire a suivre.
petite question au passage as tu une idee de la valeur du micro tracteur motosandard 2060 des annees 1960 en etat de marche?.soupapes rodées ,carburateur nettoyé, pointeau changé avec siège,allumage réglé ,condensateur 1an.d avance mreci cordialement
» Restauration micro tracteur motostandard 1017
» LAME AV POUR MICRO TRACTEUR
» Micro Tracteur Motostandard
» VEND LAME CHASSE NEIGE POUR MICRO TRACTEUR
» Echange ou vend Pièces micro tracteur.
