| témoin 1040 D | |
motostandard du 42
Nombre de messages : 30 Age : 55 Localisation : Loire Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:22 | |
| Bonsoir, Quelqu'un sait-il à quoi correspond le témoin de droite (vert) sur le tableau de bord du 1040D ? Bonne soirée à tous https://i.servimg.com/u/f40/17/30/24/68/img_2010.jpg | |
motostandard du 42
| Sujet: Re: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:24 | |
| Les Deux témoins s'allument comme sur la photo dès la mise du contact... | |
| Sujet: Re: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:28 | |
| bonsoir Motostandard un doit etre le contacte et l autre les phares peut etre debranches un coté de la batterie ça evitera qu elle se vide les temoins je n y crois pas trop cordialement | |
motostandard du 42
| Sujet: Re: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:33 | |
| bonsoir philippe C'est vrai que je n'y avait pas pensé pourtant les feux ne sont pas allumés (la clef doit être tournée sur la gauche ou la droite) Ce qui est bizarre, c'est que c'est relié à une patte de la centrale clignotante et à la masse, mais le témoin s'allume alors que les clignotants ne sont même actionnés | |
| Sujet: Re: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:41 | |
| re enleves un fusible jusqu a eteindre les voyants tu verras si les témoins sont la pour faire jolie un c est le contacte c est sur | |
motostandard du 42
| Sujet: Re: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:46 | |
| celui de gauche, c'est sur c'est celui de contact | |
motostandard du 42
| Sujet: Re: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:47 | |
| mais celui de droite, mystère... | |
| Sujet: Re: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:50 | |
| re hhi enleve l ampoule comme ça plus de mystere pour moi c est le temoin batterie ou les phares | |
motostandard du 42
| Sujet: Re: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:52 | |
| malheureusement je suis un peu têtu ce qui me chagrine c'est qu'il soit relié à la centrale et qu'il fonctionne sans utiliser le bouton des cligno | |
| Sujet: Re: témoin 1040 D Jeu 23 Fév - 21:57 | |
| re debranche le plus de la centrale ou suis les fils du voyant tu verras ou il sont fixes | |
| Sujet: Re: témoin 1040 D Ven 24 Fév - 0:07 | |
| Bonsoir à tous, c'est surement le témoin des clignotants, mais si il s'allume dès que tu met le contact, soit il est mal branché, soit la centrale clignotante déconne et alimente le voyant en permanence. | |
motostandard du 42
| Sujet: Re: témoin 1040 D Ven 24 Fév - 0:15 | |
| Bonsoir Patricous Comment savoir si il est bien branché ? | |
| Sujet: Re: témoin 1040 D Ven 24 Fév - 10:17 | |
| Bonjour Motostandard du 42, il faut déjà vérifier combien il y a de bornes de raccordement à la centrale clignotante (2 ou3, voir 4) car le branchement est différent suivant le type.
Le branchement classique pour une centrale à 3 plots est le suivant:
+12volts après contact sur borne 49 de la centrale
Plot 49A de la centrale vers commun de l'interrupteur clignotants
Plot C de la centrale vers témoin de clignotants | |
motostandard du 42
| Sujet: Re: témoin 1040 D Ven 24 Fév - 12:34 | |
| merci patricous Et suivant ce branchement, le témoin devrait s'allumer lorsque j'actionne interrupteur des cligno c'est ça? | |
| Sujet: Re: témoin 1040 D Ven 24 Fév - 20:42 | |
| Bonsoir Motostandard du 42, oui c'est ça, le voyant doit clignoter au rythme des cligotants. Mais au fait, est-ce que tes clignotants fonctionnent normalement, hormis le témoin allumé en permanence | |
motostandard du 42
| Sujet: Re: témoin 1040 D Ven 24 Fév - 23:32 | |
| oui oui ils fonctionnent correctement sinon même avec la centrale d'origine | |
| Sujet: Re: témoin 1040 D | |
| témoin 1040 D | |
