 ralenti bernard w249 A
gaby 62
Nombre de messages : 207
MessageSujet: ralenti bernard w249 A   Sam 28 Jan - 19:16
Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouve le ralenti de ce moteur?
Merci à tous
Gaby
MessageSujet: Re: ralenti bernard w249 A   Dim 29 Jan - 16:55
Bonjour Gaby,
Pour faire le réglage du volet d'admission , il faudra démonter le carter ou se trouve le carbu et la régule.
Un bon nettoyage de carbu + changement de joint regle de nombreux problemes... mais pas tous
gaby 62
MessageSujet: Re: ralenti bernard w249 A   Dim 29 Jan - 17:45
Merci Fred pour ton conseil
Un membre du forum m'a aidé pour que je puisse trouver la vis de ralenti.
Après un court essai j'ai réussi à avoir un ralenti normal.
Donc plus de soucis.
Merci pour ton aide.
Gaby 62
MessageSujet: re sujet   Dim 29 Jan - 18:06
Re Bjr
Tu n'as pas mis beaucoup te temps pour être renseigné et conseillé aprés mon mail privé, cela ne m'étonne pas de la part de Fred (Salut à lui)
Les Bernards pour moi je te le redis c'est " le nec plus ultra"
Sur quel engin tu as le W 239 ?
Regarde mon dernier mail sous mon Pseudo TPC31 tu comprendras pourquoi je connais les biens faits des Bernard
A ++
gaby 62
MessageSujet: Re: ralenti bernard w249 A   Dim 29 Jan - 18:14
Re ,
En effet il y a eu des réponses trés rapide de la part des "motostandardiste".
Je regarderai plus en détail les sujets qui ont pu être édité.
J'ai eu un Staub PP3B W110 , je m'en suis séparé car trop gros dans mon Jardin actuel.
Le bernard servira de moteur de multiservice entre les ponts T5A ; T46 ; T45 ; T20 . T47.
Seul mon Kawasaki restera condamné sur mon pont T25.
Merci encore à tous
