 Demarrage 1050D
polo77
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Demarrage 1050D   Mer 25 Jan - 21:34
Je possède un 1050D moteur Farymann et je suis obligé pour le démarrage a chaud d'utilisé la suralimentation et manette des gaz a fond ce qui me semble pas normal.
Es que quelqu'un pourrait m'indiqué ci il a un réglage a faire.
polo77
MessageSujet: 1050d   Mer 25 Jan - 21:53
bonjour Polo, tu n as pas de prises d air? pour les reglages je ne connais pas trop le mien ; je viens de l avoir et il demarre bien cordialement
polo77
MessageSujet: prise d'air   Mer 25 Jan - 22:46
Bonsoir Philippe , merci pour ta réponse rapide.
Pour la prise d'air il faut que je vérifie si il y en a une
polo77
MessageSujet: 1050d   Mer 25 Jan - 23:26
re bonsoir tu as une vis sur la pompe tu la devisse un peu si il y a de l air c est que tu as une prise d air la vis devant le tuyau a droite sinon regarde si l etouffoire reste pas bloqué cordialement
polo77
MessageSujet: etouffoir   Mer 25 Jan - 23:46
J'ai purgé avec cette vis (flèche en noir sur l'image)
par contre je ne sais pas ce qu'ai l' étouffoir
MessageSujet: Re: Demarrage 1050D   Jeu 26 Jan - 0:00
re Polo; c est juste a ta gauche un petit poussoir regarde si il est bien relevé as tu eu de l air en tournant la vis?
polo77
MessageSujet: etouffoir 1   Jeu 26 Jan - 0:32
Voici l' image de la pompe , je ne voie pas de petit poussoir
pour l'air après démontage et remontage du réservoir j'ai peut être pas laissé coulé assez de gasoil
MessageSujet: Re: Demarrage 1050D   Jeu 26 Jan - 0:52
regardes tes messages privés
appeles moi je t ai mis mon tel
Demarrage 1050D
» Demarrage 1050D
» batterie de demarrage
» demarrage electrolyse et temperature de l'eau
» probleme de demarrage
» bruit au demarrage
