 un nouveau
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: un nouveau   Jeu 2 Fév - 18:48
débouche les petits trous du diffuseur ceux sont eux pour le ralenti
jn02
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: un nouveau   Ven 3 Fév - 13:06
Bon, j'ai tenté de démonter le diffuseur comme vous me le conseilliez, mais impossible, j'ai suivi le tuto concernant la restauration d'un carbu et fait comme il est indiqué avec un fil de fer mais que dalle, sa ne bouge pas.
Je l'ai donc bien nettoyer et remonter et la: idem qu'avant, il ne demarre pas sauf quand je lui met du melange directement dans le cylindre, mais calle dés que le carburant et brulé Sad Sad Sad .
Au vu de mes maigres compétances en mécanique, il me semble que j'aurais mieux à faire à l'emmener directement chez un mécano en motoculture pour qu'il y regarde.
MessageSujet: Re: un nouveau   Ven 3 Fév - 13:25
moi ce que je fais je démonte le papillon de starter et avec une petite clef btr je fais pression par le dessus , fais gaffe à pas perdre la petite bille de blocage
MessageSujet: Re: un nouveau   Ven 3 Fév - 15:03
Bonjour Jn02
Au besoin, mettre le moteur dans le coffre et passer me voir , cela sera avec plaisir.
Me contacter en mp si besoin
MessageSujet: Re: un nouveau   Ven 3 Fév - 22:11
C'est effectivement un bonne méthode , en plus y'a toujours un coup a drunken
jn02
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 17:13
Salut à tous Very Happy
J'ai encore une petite question, concernant l'adaptation d'une charrue ou une herse, sur le pont je n'ai que trois boulons en forme de triangle. Que me manque t-il pour y accrocher une charrue et une herse et quel type de charrue dois-je prendre (une spécial pour motostandard ou tout autre charrue) Question
Désolé pour toutes ces questions qui peuvent vous paraitre futiles mais c'est mon premier motoc, donc je decouvre au fur et à mesure Embarassed
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 17:26
bonjour jn
fais des photos
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 19:13
Salut jn02,
Pour ton carbu, est-ce que la pointeau qui est sur la fourche dans le réservoir avec son flotteur est bien mobile ?
Chez moi avant, il restait coincé en position haute de temps en temps et donc pas d'essence qui rentre dans le réservoir ...
Voilà voilà .. une idée comme ca.. facile à contrôler.
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 19:16
Merci d'avance.
Les trois boulons en forme de triangle comme tu dis ne sont pas pour atteler les outils, c'est la prise de force tu peut entraîner des outils comme le rota , un plateau de coupe ou une faucheuse mais l'attelage c'est deux bras articulés fixé au pont avec un système de vérin pour le relevage et la dessus tu attelle une charrue un cultivateur ou un autre outil tracté.
Cordialement Papy
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 19:24
Re-à-tous,
Un petit visuel de ce que je disais ....
Tiens nous au jus ...
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 19:58
bonjour ami axonais
sur ton pont, il manque une chappe d'attelage pour accocher une charrue
j'en ai une dans mon tas de feraille
donc si tu veux comme pour fred tu passes à la maison
tu pourras voir une ou deux machines comme la tienne
jn02
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 20:08
Merci 007 pour la proposition, je pense que l'on va voir à sa tres bientot Wink .
Merci catolard pour l'info sur l'astuce pour le carbu.
Donc voici les photos:
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 20:15
Re à tous,
C'est bien une chape qu'il te manque.
Le T45 n'a pas de prise de force .... désolé ...
Voici une photo identique à ta première de mon pont ... On voit la chape qu'il te manque ... (PS, l'image est tourné de 90° ...désolé.)
Bon courage ..
jn02
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 20:19
ok,ok, la je comprend mieux (rien ne vaux une bonne photo à un long discourt Wink )
Donc je confirme, 007 si tu a sa, je suis preneur.
jn02
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 20:22
Sinon, question adaptation, puis-je monter une n'importe quel charrue ou faut-il imperativement installer une charrue motostandard Question
Idem pour la herse Question
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 20:32
David remet de l'huile dans ton pont régulièrement Very Happy vue le gras qu'il y à autour , pirat tes fers ne doivent pas rouiller entre deux saisons Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 20:50
j'ai ça
et ce n'est pas obligatoire de mettre une charrue motostandard,je ne suis même pas sûr à 100% que ça existe, c'est plutôt du bourguignon ou du savary
jn02
MessageSujet: Re: un nouveau   Sam 18 Fév - 20:55
Je t'ai contacté par MP 007 Wink
MessageSujet: Re: un nouveau   Dim 19 Fév - 0:14
Je m'excuse j'étais resté sur le 2500 j'ai donc tout faux (les motoculteurs je n'y connais rien du tout).
MessageSujet: Re: un nouveau   Dim 19 Fév - 0:31
Bonsoir Papynano,
Pas de soucis, mais tu m'as mis le doute sur le sujet .. alors j'ai attendu les photos et suis bien aller voir le mien ..
Du coup, ca m'a donné l'impression de presque maitrise dis donc .... donc finalement ... merci.
Allez, bonne soirée.
Catolard.
Pour 2-j, un bon nettoyage fera du bien, par contre, je pense que je devrais changer les joints SPY, ce pont a été stocké de longues années sans servir dans de mauivaises conditions ... Quelqu'un connait-il la procédure et les références des joints pour que je me les procure ?
D'avance merci.
MessageSujet: Re: un nouveau   Dim 19 Fév - 1:28
Bonsoir catolard
regarde la tu vas trouvé ce que tu cherches "boite pont T45
cordialement dof45
http://lesmotostandards.forumpro.fr/f25-la-rubrique-technique
MessageSujet: Re: un nouveau   Dim 19 Fév - 1:32
Bonsoir Dof45,
Merci ..
Et oui, comme d'hab j'ai parlé trop vite..je suis allez voir juste après et est trouvé mon bonheur ....
Merci en tout cas.
MessageSujet: Re: un nouveau   Dim 19 Fév - 22:24
pensez vous que jn 02 doit prendre son appareil photo s'il passe à la maison?
je lui ai trouvé sa chappe
MessageSujet: Re: un nouveau   Dim 19 Fév - 22:31
bonsoir 007 bandes lui les yeux lol! lol! il va etre ebloui
MessageSujet: Re: un nouveau   Lun 20 Fév - 0:32
Bonsoir 007
Je pense que c'est pas la peine qu'il emmène son Apn Very Happy D'abord pour prendre quoi un ou deux motoculteur lol! lol! et deux tracteurs .
Plus sérieusement jn 02 prends ton Apn et une carte 8Gb et n'oublie pas de recharger les accus .
un nouveau
» Nouveau plafonnier
» Mon nouveau Vito F
» FCO du nouveau
» Nouveau Vito sur le forum !
» Pour un nouveau club de hand à Aurillac...
